[问题求助] 物理发泡导体有间断性的氧化斑点
P:2008-10-08 09:39:47
我司最近生产的物理发泡绝缘,发现有导体氧化斑点,然后将绝缘纵向剥开看,发现导体斑点氧化的地方,绝缘都有相对应的气孔.这是什么原因造成的呢?
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2008-10-08 10:44:11
是导体不良引起的,我们公司也有这个问题,特别是用来装导体靠铁辘两侧的铜线更为明显!
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:04:35
是导体不好造成的
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:30:55
但是,导体来料的时候并没有斑点,不过导体来料时,全部看起来有白色的斑点,不只是铁辘两侧.
glass fiber insulation - 玻璃纤维绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-08 12:46:43
预热后可能会好一点
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2008-10-08 13:45:47
这种一般都是铜线问题。。
另外就是在押出前预热。
ALPEX cable - 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-08 13:54:50
导体有预热的,其中导体一边有,其它地方没有,并且氧化有斑点的地方,有气孔.
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2008-10-08 16:48:48
毛毡清洁导体,提高预热,增加内结皮厚度。这是同轴电缆里经常碰到的
multi-stack bell-type annealing furnace - 多线捆钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-10-15 10:32:07
针对上述发生的问题,我司采取以下措施:
1、要求铜材供应商解决白色斑点的问题,并且要分析白色斑点会不会对有影响。(供应商承诺会协助解决此问题)新来料检验没有发现此问题。
2、将拉丝油更换,并且清洗拉丝槽。
3、导体预热,记录预热电压电流。
4、涂胶料烘料,并且记录时间与温度。
这段时间没有发生此类现象。
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
