[中高压力缆] 有用特勒斯特悬链的吗?停车时交联管内线芯起泡如何解决?
P:2008-10-07 21:48:27
我现在用的特勒斯特的110KV悬链,交联管只有风冷,没有氮气循环冷却,停车时保持压力10bar,温度随速度下降至150度时,速度保持在0.3米左右,当管内最高温度在80度以下时排放氮气,管内线芯还是有很多气泡,不知用特勒斯特悬链的朋友有没有好的解决方法,请不惜赐教
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:54:32
我公司用的是这条线,刚投入生产,但是没有遇到过你说的情况。以前也没这么注意停车,下次看看了给你回帖。
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2008-10-08 16:45:26
我们用这条线10多年了没有发现此问题
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
P:2008-10-08 20:50:46
你们用的悬链交联管有没有氮气循环冷却
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2008-10-16 00:28:35
停车时应注意硫化管温度的变化,应采取缓和的降温曲线,让绝缘层向导体中心收缩,并有充分的时间将反应产生副产物排出,具体的工艺应根据不同的设备及产品而定,有的进口设备配置了相应软件.
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
P:2008-10-25 13:52:22
我做这个好多年了,现在做220kv,用的也是troester的,以前也做过多年的悬连线,一般troester都有氮气冷却的,风冷效果不好啊,建议你延长冷却时间,80度的时候怎么可以释放氮气呢?
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2008-10-25 16:39:47
解决此问题,超高压产品的停车降温时间需要延长,温度即使降至80度,也不能说明就能放气了。
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2008-10-26 19:27:05
特勒斯特的110KV悬链,交联管竟然没有氮气循环冷却,不会吧!只不过少了个自动阀和循环管道,没几个钱呀?
当管内最高温度在80度以下时排放氮气,肯定有气泡,必须延长时间,不然只能多报废几十米线缆了。
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:47:26
冷却时间再长一点,待电缆绝缘完全交联好再放气。
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:30:25
延长冷却时间,最好在60~70度放氮气
machinability - 可加工性,机械加工性,机制佳 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:09:16
延长冷却时间,增加保压时间,待充分交联和冷却后再释放氮气。
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2008-10-30 21:44:18
我们用的悬链交联管氮气循环冷却
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2008-12-09 21:38:59
特勒斯特的110KV悬链,交联管竟然没有氮气循环冷却,哪年的设备?
extraction - 提取,萃取,精炼 (0) 投诉
P:2008-12-18 19:41:34
您好,请问你所在的是那个公司呀,您贵姓?
我邮箱JDY88888888@QQ.COM
QQ:532025792
请多赐教
perforating - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2009-04-12 16:03:36
我公司也用的是特勒斯特的
figure-8 fiber optic cable - 8字形光缆 (0) 投诉
25
