首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJYP2VP2中铜带和排流线接触问题?
P:2008-10-07 11:57:32
在生产DJYP2VP2(2对以上)时,
1)如果总屏的排流线和分屏的铜带接触了,对产品性能会产生什么影响?
2)如果屏蔽层的铜带和各自的排流线一段接触一段不接触(中间被包带隔离),对产品性能有什么影响?
请各位大虾多多指教!!!
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:38:29
你的产品结构是什么样的,一般来说分屏蔽和总屏蔽的排流线在生产过和中是不会相互接触的.
pulped wire - 纸浆绝缘线 (0) 投诉
P:2008-10-09 11:04:50
本从认为二都接触,对实际使用没有本质上的影响的.
near-zero dispersion - 近零色散 (0) 投诉
P:2008-10-09 12:03:08
为了节省材料,分屏蔽外没有其它包带,总屏蔽时内层包带和铜带之间放置排流线,因内层包带采用纵包,排流线有时会进入包带内和里面分屏接触————这样对产品性能有影响吗?
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
P:2008-10-11 08:41:53
没有
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2008-10-26 15:40:20
分屏蔽应用铜塑带绕包加排流线,铜带一面靠排流线。总屏蔽时内层包带和铜带之间放置排流线,铜带一面靠排流线
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2008-10-30 20:51:04
铜带分屏里可以不放排流线吧总屏时放。
mechanical characteristics - 机械特性 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:22:22
没有影响,可能排流线和分屏接触没事
tilting rack - 翻身架(压延机的) (0) 投诉
P:2008-11-11 17:24:34
分屏和总屏如果有隔离但隔离不好,接触会因其电位有差别产生电腐蚀,如果没有隔离,好像就没什么。
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2008-12-30 20:48:23
BS 5308 要求分屏和总屏的绝缘电阻大于1M , 最好不要连,
Raman fiber - 喇曼光纤 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:40:56
应该没什么影响的,除非在有特殊要求的情况下才要采取隔离措施的
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
