[问题求助] 数据线发泡度的大小怎么定?
P:2008-10-07 10:38:40
化学发泡,FOAM PE 1344,发泡度46%,是属于高发泡吗?物理发泡一般到60-80%算高发泡。
该种材料的膨胀比为多少?应该有很多厂都在用化学发泡吧,请告知。
hydraulic hand jack - 油压板车 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:52:23
PE 是台塑的
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:56:03
化学发泡做到46%是很高了,我厂做化学发泡一般只有做35%左右.
thermostat - 恒温器 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:15:21
建议用物理发泡。化学发泡高了就不稳定。而且开机速度慢
casting rate - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:42:10
没有物理发泡的机器啊,只能做化学发泡
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2008-10-09 00:31:40
一般的机器都可以做呀
buoy rope - 浮标索<海底电缆工程用> (0) 投诉
