[合作合资] 合作合资
P:2008-10-07 09:56:42
想了解一下:如果3個人合資投資一個電線廠,2個出資金,1個出技術,股份方面應該怎麼分配比較合理?
請大家討論一下,也許不久的將來你就會遇到同樣的問題!
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:20:21
技朮三成﹐资本七成﹐当然也要看投资额度和产品技朮含量来定了
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:22:08
最好是三个平份,工作时每个人都尽力。说真的私人合伙企业大部份做到最后都会散伙。分配没有绝对的公平,最重要的是合伙人对合伙性质的看法和态度.
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:40:49
需要出资人协商,公司资本金又出资人构成,技术所占股份依据技术创新难度可以适当占一定比例,一般不超过20%,高新技术除外,关键是制定好公司章程,一定明确界定投资方和管理方的职责和权限,否则。。。。。。
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:02:56
我个人认为,出技术的20%,出资金的80%,因为投资必竟风险大!
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:11:10
看你们3个人原系,至不至于到最后会纠纷。。。
如果关系不在乎钱只要能赚。。那3个人平均分就可以。
如果在乎那我同意上面的 技术20%  2个资金各40%
因为投钱的确有风险。再者就是他们也可以找个有技术的来管理。。。
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2008-10-07 12:12:01
我感觉采取阶梯分:
技术:20%
投资:根据资金数来确定: 1.  董事管理者45-50%
               2.第二位投资管理者35%-30%
这样方便管理,不会到时候闹矛盾了解决不了,意见不同总会有的!如果股份一样到时候谁说了算?
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:03:57
5楼的说的对.
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:56:39
看來大家都比較能夠接受技術20%或者低一點,資金的佔80%這個方案了!
instrumentation cable - 仪表用电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:00:10
不知道還有沒有其他意見的呢?歡迎大家熱烈討論
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:08:47
梁生:恭喜!终于迈开了第一步,祝福你们一路走好!
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:47:12
选合伙人要慎重,正常情况下会散伙.
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2008-10-07 15:01:12
沒用100%的保証的合伙人,也沒有絕對的不會散伙,風險沒有就不叫做生意了吧?
所以,大家勇敢一點吧,沒有風險怎麼叫投資?沒有風險的生意的話,我相信在座的各位早就是有錢的老板啦!
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2008-10-07 17:23:30
小龙升级了,作boss了.合作是共同使用资源,分担风险,不过决策必须是一个人.要不会出问题的.技术方面股份可以少些,因为技术人员没有出资金,没有承担风险.不过在高成本,经营环境这么差的情况下,自己要有固定的业务量才能有胜算.      祝你成功.
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
P:2008-10-07 19:24:37
小电线厂就不用啥技术了吧.
花点钱请个老工人就行了.
water-absorbent gel - 吸水胶,吸水凝胶 (0) 投诉
20
