首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘线芯的隔离问题
P:2008-10-07 08:35:45
绝缘线芯在连续硫化挤出后,其线芯一定要进行上粉等隔离处置,否则会在成缆后产生绝缘线芯之间或绝缘与护套之间的粘连,请问目前哪一种隔离效果最好,而且对生产环境没有污染?
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:25:32
我也是一直被此问题困扰,不上粉易粘连,上粉环境污染.乙丙绝缘应不会这样.
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:44:00
这类的问题在论坛已经讨论N次了,1 可以过水溶性硅油,2 可以从配方上去调整!
splice-closure - 接续套管(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-10-07 14:17:39
我们刚生产橡套线,也不知道怎么能解决!希望大家有好的办法分享分享!
lower disk - 下转碟(碟形轮挤线机的) (0) 投诉
P:2008-10-07 14:26:08
是啊,按2楼说的,用硅油调配的离形剂来改善是最好的.我在以前的厂就是这样做的.
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2008-10-07 15:54:39
1:加聚脂带
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2008-10-07 20:36:35
各位你们考虑过成本吗?用硅油调配的离形剂来改善认为清洁吗?我也用过不好。
State Administration of Foreign Exchange (under the People’s Bank of China) - 国家外汇管理局(中国人民银行总行) (0) 投诉
P:2008-10-07 20:52:37
所以,我想大多数人还是在用滑石粉
Sewing Thread - 缝纫线 (0) 投诉
P:2008-10-08 08:16:25
用隔离油还不如过去用的肥皂水或在水中加入洗洁精,这样的成本不会太大,但总认为真实效果没有有污染的滑石粉好呀.所以才想叫大家各杼已见,拿出好的办法来的.
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:09:58
听说在胶料里加点树脂会好得多,还不易变形,可是加什么树脂,就不知道了,普通橡套的绝缘已经改成乙丙了,矿用电缆标准在年前年后也要出来,也是乙丙,其实在2001年,我们有一部分矿用电缆已经改成乙丙了,我说的不是标准要求的那部分,是标准上要用天然丁苯的部分MCP的采煤机电缆,今后绝缘的隔离问题也就迎刃而解。可别告诉我,你们会坚持用天然丁苯橡胶,我就没办法了,那样你们可以找技术监督局和煤矿安全监察局商量!
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2008-10-14 19:47:56
绝缘和护套之间可以用包布进行隔离
绝缘与绝缘之间 我个人认为用滑石粉 还是挺好的
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
P:2008-10-14 20:13:34
恩 对 滑石粉还是可以的 ,在正常生产的时候用污染没有多大拉,..注意一下就OK拉..
subsea wellhead control cable - 海底井口控制电缆 (0) 投诉
P:2008-10-30 16:51:43
在线拖硅油,后面过粉箱,一道工序就可以了,电缆厂不是食品厂,稍微有点粉尘没有关系,再说又不容易飞的到处都是.
ARSRDI - All-Russian Scientific Research and Development lnstitute全俄科学研究与开发学会 (0) 投诉
P:2008-11-01 08:06:05
如果要不影响环境,那就采用包绵纸工艺生产。不过成本稍高。
crosstalk - 串音,串话,漏话。亦称为串音。是由于离接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰的产生。 (0) 投诉
