首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 问题求助低烟无卤A类阻燃电缆采用何种结构比较好
P:2008-10-06 20:49:11
各位前辈,低烟无卤A类阻燃电缆采用何种结构比较好?
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2008-10-06 22:44:47
1/你问的是不是成束A类啊?
2/燃烧实验是和结构有一定的关系.但要看你的电缆是什么线芯结构的?外加阻燃带之类的.
3.材料选用阻燃等级高的材料,有一种高阻燃等级的低烟无卤材料
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:35:42
你要做多大电压等级,几芯,有无铠装,,这个起码要说一下才好回答
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:44:26
填充采用玻璃丝填充!
成缆后采用无卤低烟阻燃带绕包!
外护套挤包阻燃性能良好的无卤低烟阻燃护套料!
当然最后做得好不好还要用试验来见证!
cross-connecting wire - 交叉连接线 (0) 投诉
P:2008-10-07 17:09:58
1KV  3+1芯 无铠装  硅烷交联聚乙烯绝缘
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
