[问题求助] 挤低烟无卤时,偏心!
P:2006-12-10 18:25:00
90挤出机在挤低烟无卤护套时,开始对好偏心,开车后随着时间的推移逐渐出现偏心现象,问题出在哪里?怎么可以解决?多谢
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
P:2006-12-11 10:48:15
模子没装紧吧,
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2006-12-11 11:05:20
同意楼上说法,由于低烟无卤材料在挤出时压力比较大,有可能产生这样的问题。
建议你可以使用减压模具
network structure - 网状结构 (0) 投诉
P:2006-12-11 11:57:54
本来你的螺杆就不敢开快,所以:
1.螺杆转速与调偏时不一致,2.机头温度与调偏时不一致,3.模具没装好都会产生后续偏芯。
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2006-12-12 08:49:28
请楼主说明一下你所使用的模具和挤出机的螺杆的形式!
本人也非常同意楼上几位同事的意见!
由于无卤低烟材料的硬度差,几乎没有什么拉伸,所以再模具和螺杆的选取上要倍加注意:
1、模具的选取:绝缘建议挤压式,护套建议半挤压式;
2、螺杆的选取:如果你的挤出机功率足够大,可以采用普通的螺杆;如果挤出机功率不行建议采用低压缩比(1:1~1:2.5)的螺杆。
请其它同事就布完善的反面予以补充!
output speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2006-12-12 13:53:50
完全同意楼上的意见。
还有就是根据所采用的电缆料的性能有很大的关系,我们原来采用的一个厂家的料,就出现了这种情况,而且随着时间的延长,塑料层的厚度还有很大的差异,刚开始的时候厚度合格,挤出到一定的时间之后,就变薄了,建议你选用一下比较有资质的厂家的料使用。
仅供参考!!
vertical arrangement - 垂直安装,垂直排列;立式装置 (0) 投诉
P:2007-01-21 12:20:22
0因低烟无卤挤出压力较大,在调偏对模时,处于低速压出,此时机头模口压力不稳定,我们对模时造成假象,正常生产后,挤出压力慢慢稳定,压力均匀,可能会造成偏心现象.
drawing soaps - 拉丝用皂 (0) 投诉
P:2007-01-21 12:54:35
建议你使用半挤压模具,做出来电缆包的很紧不会偏心,我们现在就用这种模具,作出来很好,
CAD - computer aided design计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2007-01-21 18:02:39
ccjzw:
本人也非常同意楼上几位同事的意见!
请其它同事就布完善的反面予以补充!
同意楼上意见,我公司也是这样
litzendraht wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2007-11-13 17:41:04
笨蛋!!和我联系 我教你一着http://wwm7881.blog.163--.com/
t.p.c. - triple-paper covered三层纸包的; (0) 投诉
P:2007-11-13 21:00:40
有好多原因,停下来找找,下次就不回偏了.
to oscillate cable units - (线芯)单位不规则绞合 (0) 投诉
P:2007-11-15 20:11:13
高手啊,见识增加了。
不过,偏心和机头内部结构有很大的关系,压得太紧容易粘连啊,过松倒胶,也容易偏心。做好用镀铬的模具会比较好!
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:50:56
建议你调好偏心后把押出开全速挤一点料出来,
你是在机头压力很小的情况下调好偏心,等你把押出加大,压力就增加了所以偏心很容易变
你试一下我的方法,会有一点的帮助
zero dispersion wavelength - 零色散波长 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:47:23
<DIV align=center>
·低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料及护套料
<DIV align=center>
产品编号:
产品简介: 本产品以聚烯烃类聚合物为基材,添加新型高效无卤膨胀型阻燃剂及各种助剂,经混炼挤出造粒而成。主要应用于电力电缆、控制电缆、通信电缆、光缆,产品标准参见Q/PYS001-2005。
  详细说明:
<DIV align=center>
一、产品特点:
1、  环保:无卤、无铅、无硫锑、低烟低蚀,符合欧洲绿色环保要求。
2、  突出的性价比:阻燃性能高,氧指数32以上,产品密度小(1.02g/cm3左右),而普通的添加Mg(OH)2类阻燃材料的产品密度约为1.5g/cm3 ,本产品可大幅度降低材料用量,综合性价比突出。
3、  加工性能优良:无需专用设备,能在普通的PVC挤出设备上高速挤出。
4、  良好的物理性能:基本保持基础树脂的物理机械和电性能,断裂伸长率可达500%。
5、  优良的回收加工性:可反复多次挤出,不变色、没有其它不良反应。
二、性能典型值
项目
单位
典型值
试验方法
绝缘料
护套料
密度
g/cm3
1.02
1.03
GB1033
熔融指数
g/10min
0.6
0.6
GB3682
拉伸强度
MPa
GB/T1040
断裂伸长率
560
540
GB/T1040
热老化100℃×168h
拉伸强度变化率
断裂伸长率变化率
GB/T2951.2
20℃体积电阻率
Ω.m
3×1015
8×1014
GB1410
氧指数
35
32
GB/T2406
介电强度
MV/m
30
27
GB/T1408.1
卤酸释放量
mg/g
GB/T17650.2
燃烧气体PH值
_
5.8
5.5
GB/T17650.1
烟密度(有焰)
_
105
115
GB/T8323
三、加工工艺
可以在现有的PVC挤出设备上加工,可以适应BM螺杆,使用长径比大于25:1,高压缩比可以获得更好的表面和加工效率。
参考挤出温度:1区       2区      3区        4区      5区        机头
160℃      165℃     170℃      175℃     180℃       190℃
四、储存和包装
应放置在阴凉通风、干燥的地方,建议在6个月内使用。
采用25kg聚乙烯内膜、纸塑复合袋包装。
</DIV>
</DIV>
</DIV>
你好,我是JHT197219,我公司生产的低烟无卤材料是一种新型的环保阻燃材料,适合在大、中、小型挤出机上挤出,而且不用更换螺杆和电机,有兴趣可以发货试用。
电话:15343939180
信箱:JHT197219@163.com
public switched telephone network - 公用转接电话网,公用交换电话网 (0) 投诉
