[问题求助] 中、高压电缆除气间隔时间有什么控制?温度高低,环境干燥度影响如何?
P:2008-10-06 16:51:23
    大家做好的中、高压绝缘线芯,是否立即进入下道工序生产?还是需要间隔一段时间,那时间长短又有什么控制?温度高低,环境干燥度影响如何?
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:18:32
10KV3天,35KV天
quadded telephone cable - 四线组电话电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:51:44
温度、干燥度的影响呢?
还是自然条件下?
cross-linked polyethylene - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:55:35
谁有中高压电缆除气的经验请指导指导,我也想了解了解
pre-assembled flexible cable - 预装配软电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:51:42
10kV   24小时
25kV    48小时
centrifuge - 离心机 (0) 投诉
P:2008-10-13 13:01:52
怎么没人关心啊?我们的电缆(120,50/66)在烘房中(45度,因为缆长,太重, 怕把内层给压坏了,以前出现过这样的情况)存放了15天,今天在缆头处放了一杯水,导体处还是不停的冒出气泡。查了一下,一分钟气泡数大于170个。这种情况下可以进入下道工序吗?
binders - 被覆层,刹车器 (0) 投诉
P:2008-10-14 23:34:08
高压电缆一般70C, 一周左右
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2008-10-15 08:05:51
关于这个问题,论坛里面有相关的文章
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-26 16:53:04
110kV产品是要进入烘房7天,温度控制在70度左右,这是为了拍出线芯中的气体。可是中压产品在交联机生产完毕后也需要排气。一般是自然放置一定的时间。具体时间可暂时定为10kV产品24小时以上、35kV产品48小时以上。如果产品合同交货期长,可适当延长停放事件。
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2009-04-14 12:36:05
你的检查方法是不正确的,这个方法很容易使水倒吸!<div>只要去气达到4天就可以,温度60-70度之间控制!</div><div>你的绝缘厚度差不多就是14左右吧!?</div>
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:12:50
在烘房里除气效果最好。
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:14:16
不停放直接生产,有时还真会发生外部质量问题呢,我就碰到过的.
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
