[问题求助] 硅烷交联挤塑后交联是否
P:2008-10-06 16:34:40
    硅烷交联挤塑结束后,需要根据绝缘厚度在烘房(或水池)中,在一定的温度条件下存放一定时间,充分交联。
    理论上是这样的,但在实际生产中,确实需要蒸煮吗?
table-type wire winding machine - 台式绕线机 (0) 投诉
P:2008-10-06 17:02:32
YES
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2008-10-06 18:34:36
我们使用2步法交联!挤出后确实没有交联!分子结构是线型的!挤出后我们是放到水池中一定温度下进行充分交联的!
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2008-10-06 19:01:02
一定的水温,一定的温度
一步法交联挤出后也是没有交联度的
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:16:33
1材料混合均匀2挤出拉伸比小3绝缘厚度1MM4小时。一般嫩合格
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2008-10-08 21:05:09
必须水煮或进蒸房进行交联!濮阳华凯公司专业生产硅烷料13343938318袁
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2008-10-09 09:33:55
是的
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2008-10-12 22:16:19
自然交联料不用煮
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2008-10-13 12:45:59
大家真的都煮吗?水煮还是蒸汽交联?我们公司开始是水煮,后来是蒸汽。但是我看其他公司的都没有煮,听他们说很多公司也是不煮的。
如果不煮有什么不好的地方?
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2008-10-13 20:46:43
不煮起码耐温低,长期使用后易变形、开裂等等
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
P:2008-10-13 23:37:53
现在有自然交联配方料,夏天2~3天,冬季一个星期到十天,即可完成交联。
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:40:45
电缆在运行过程中,温度也在90度左右,如果直埋在地下,PVC也是渗水的。这样的条件和煮缆条件不是一样吗?
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2008-10-14 21:01:39
交联度是重要指标不煮的话在短时间内检测很难通过
operating side - (机器的)操作侧 (0) 投诉
P:2009-04-19 13:14:40
现在行业中不少企业图方便,挤塑后就不进行温水了,按着标准来说,是肯定不对的。最起码出厂的产品一般来说不是合格的产品呢。
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:32:40
我们挤出后是放入交联房,在蒸汽罩内通入蒸汽交联,通过交联可以使交联聚乙烯的分子结构有线性结构变为网状结构,提高其凝胶含量,使电缆在工作状态下提高其载流量,提高其抗冲击强度,同时还能改善其耐温性能.
你说的水煮应该是指的温水交联方式,就是放入90度左右的温水中浸泡的方式.
information exchange - 情报交流,信息交流 (0) 投诉
17
