首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 酸洗电缆的技术革命的探讨!
P:2006-12-10 17:14:51
    酸洗电缆时时常会洗不干净表面的铜膜,而且表面的剩酸还对电缆今后的使用造成了隐患,有哪位高手能够用盐类将电缆表面的铜膜洗去,小弟将不甚感激!
lubricant-filled pressure chamber - 润滑剂填充压力箱 (0) 投诉
P:2006-12-11 15:44:28
什么地方还需要酸洗铜线?现在基本上都是用无氧铜杆。
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2006-12-11 16:04:29
请楼上的同事说的明白一点,电缆为什么要酸洗?
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2006-12-11 20:35:58
    铜膜是起防电磁干扰的,而为什么要酸洗那是为了焊接时防止出现串线的现象.
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
P:2006-12-11 20:38:57
请各位注意,一定要是盐,要不就不是什么创新了!
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2006-12-12 08:29:00
既然是盐,为什么还说是酸洗呢?
USG - United States Standard gauge美国标准线规 (0) 投诉
P:2006-12-13 19:13:40
   那就叫盐洗吧,如果你有办法的话,我找过我学化学材料的同学了,他们都说几乎不可能,所以我现在在网上求教高手!
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2007-01-19 07:46:12
我是学化学的,近十年的铜线生产经验,铜线酸洗工艺本人就比较熟,楼主说的电缆酸洗铜膜,我还不太理解,可否说得祥细一点,铜膜有多厚?是什么样的工艺?酸洗后有什么样的要求? 酸残留的问题是有办法解决的,关键是看你的生产工艺有什么要求?工艺流程是怎样的?然后对症下药。
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-02-06 11:41:08
电缆王:
铜膜起防电磁干扰的,那么你的导体是什么?不是铜导体吗?
铜膜是指表面的氧化铜吗?还是其它保护膜?
PE-tube extruding and balloon moulding line - 聚乙烯管挤出及鱼泡成型生产线 (0) 投诉
P:2007-04-27 22:06:29
我是做漆包线的,酸洗电缆是不是去裸铜线的表面氧化层,我公司有轻微的氧化层可直接用与生产(设备是连拉漆包机)
AC - automatic control自动控制 (0) 投诉
P:2008-02-25 22:25:43
学习了!
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2008-03-01 23:38:59
temperature stress - 温差应力 (0) 投诉
