[挤塑工序] 90挤塑机生产电缆护套时有明显的合缝线是怎么回事?
P:2008-10-06 15:05:49
90挤塑机生产电缆护套时有明显的合缝线是怎么回事?急盼回复!
printed dot - 印字点(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2008-10-06 15:25:23
先把机头清洗,如果还不行的话,那就得清洗螺杆了!
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
P:2008-10-06 15:26:55
机头用时间过长,磨损了也会这样,反正质量差的机头,很容易出现这个问题!
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
P:2008-10-06 15:28:32
有一点要注意胶料量的成份问题!
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:43:16
我前两天清洗过螺杆了,机头我没有看出有什么问题,会不会和温度有关?
SFF - 构造同 SF,但较 SF 为柔软,使用温度 150℃。 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:43:43
检查机头。
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:50:17
机头内有死胶,清机头
tapered taper - 分层锥削(电缆终端) (0) 投诉
P:2008-10-06 15:58:07
挤护套时有明显的合胶缝,如其它问题都排除的话,那一定是机头有问题。
BPO - British Post Office英国邮电局 (0) 投诉
P:2008-10-06 16:07:01
一般就是这些原因,如楼上所说。
delimiter - 限定器,定义符,定义限定符 (0) 投诉
P:2008-10-06 16:09:08
我怀疑温度有问题,不知有谁知道?
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-06 16:21:51
挤出压力呢?
brittle point - 脆化点 (0) 投诉
P:2008-10-06 16:35:31
先检查一下挤出机头有没有问题,如果没有问题的话把机头区域的问题升高一些再看一下
buffering roller unit - 辊轮式补偿装置 (0) 投诉
P:2008-10-06 19:05:36
我觉得也是机头死胶的问题
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2008-10-06 19:44:29
机头和胶料有问题
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:10:19
我们公司也有过,关键是挤出压力和材料流动性
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
54
