[USB] USB标准
P:2008-10-06 14:11:38
谁能提供USB1.1和2.0版本标准
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2008-10-06 15:52:17
USB1.1 USB2.0规范,供你参考~
alummium-magnesium-silicon alloy wire - 铝镁硅系合金线 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:22:53
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:29:56
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:54:19
对绞绞距60~80mm,线径0.90mm
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2008-10-10 18:11:24
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2008-10-11 11:07:37
在USB协会的标准(CABLE)能查到
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
