首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝镁丝, 0.12mm, 0.10mm 伸线退火后, 没二周就容易断线?
P:2008-10-06 13:44:48
銅包鋁鎂絲, 0.12mm, 0.10mm 伸線退火后, 沒二周就容易斷線? 不知廠家找出原因否?
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2008-10-06 14:09:12
我们也曾遇到过,厂家说与天气有关
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2008-10-06 14:10:15
铜包铝镁线存放很重要,很苛刻的,一般存放不宜超过两周。
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:02:45
經參考各方說法, CCAM  2.05mm 的供應商, 應有較多的責任呢?
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:26:51
    确实是的,跟天气潮湿也有很大关系,而且存放时间不宜过两周.易氧化.目前大多数的厂家都没用到过我司产品,是可以搞氧化比较好的润滑油. 在线上涂布最少的油.达到最好的润滑效果.
                        ★  产品介绍
                                三、铜包铝线用润滑剂(排线油)
一、成分    精炼蜡液
二、功能    铜包铝线成品后,因下游客户还需要加工成电线、电脑网线或
漆包线等,故铜包铝线生产厂家均希望自己的铜包铝线耐氧化、
              不变色,且表面光滑柔顺。以便于进行高速放线、绕线时减少
              断线的可能,提高铜包铝线的使用性能。
              本润滑油为台湾配方,采用进口原料精心配制而成,能有效提
              高铜包铝线的表面光滑性,从而提高铜包铝线的使用性能。
三、特性  1. 本润滑油全部采用惰性材料,该材料不亲水、不氧化、不挥
               发。涂布于铜包铝线表面后,形成一层保护油膜,从而隔绝
               铜包铝线与空气的接触,填补铜包铝线生产过程中形成的小
               针孔,从而提高了铜包铝线的抗氧化性,提高了铜包铝线的
               使用寿命。
            2. 本润滑油的润滑性良好,涂布于铜包铝线表面后提高了线的
               表面润滑性,从而降低了铜包铝线使用过程中断线的可能。
            3. 本润滑油粘度适当,完全不挥发;涂布于线上后还能适当
             增加线组的重量,经济性能好。
            4. 本润滑油主要成分为烷烃类化合物,不含各类重金属,符合
               环保要求。电线生产时不会形成皮膜气泡。
            5. 本润滑油无色无味,涂布于铜包铝线后,不会使铜包铝线变
               色及有异味
四、        应用方式  在收线机前端安置油槽,以毛毡虹吸方式涂布。(涂布
                后,收线前加装干毛毡一块,吸取多余的润滑,防止
                   线上润滑油过多。)
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2008-10-06 18:00:21
1,謝謝支持,
2, 斷線實際原因, 與天气 因素不大吧, 氧化就與天气 因素有關了.
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2008-10-07 09:03:21
氧化后,线就变得脆了.当然最终导致易断线.
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2008-10-07 09:07:38
我们用过,很容易断线,客户也不认同,有点得不偿失
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2009-01-07 10:17:12
在很短的时间内用掉就没事了,一般加工成成品后就没多大问题了。
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2009-03-26 17:54:09
得分为几个方面分析:
一、与气候的关系:铜包铝镁产品对气候要求很高,气温应控制在25℃以下,相对湿度应控制在65%以下,当超出以上温度后,材质有变异导致断线。而目前在电线电缆行业很难达到,那就只有减少库存时间,尽量在生产日期的两周内使用完。
二、复合型金属材质的缺点:铜和铝的性能有差距,电位差也不一致,在加工过程中因不可改变的因素导致两者间产生腐蚀性电子,铝镁杆产生变异,如铜层有气孔,形成粉末外渗,造成断线
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2009-03-27 21:56:42
铝镁杆产生变异,如铜层有气孔.
終於接近答案了.
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:38:03
用我们江苏广庆的铜包铝镁。质量好,价格优!绝不会出现断线的情况!
联系:0511—85729228。
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:46:13
2周前使用没有断线吗?要看是不是母线的问题,如果不是母线的问题,就可能是存放的方法问题。
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:24:14
有理!我赞同他的说法!
江苏力创电气有限公司 专业生产铜包铝(镁)线、铜包铝电缆、镀锡铜包铝(镁)线!
联系人:王松  电话:13861116512  传真:0519-86802215
地    址:常州市新北区创业西路29号(力创工业园)
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2009-06-19 18:31:13
Good jop.
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
26
