首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 生产民用电线磨具的选择与搭配?
P:2008-10-06 11:22:51
生产过程中有时候严重偏心,挤出表面粗糙。寻求解决办法???
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:11:45
是普通机头还是免对机头,线经多大
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:21:06
普通的机头,线经1.5-25
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:19:07
加温温度不够.
slip-on erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2008-10-18 09:29:02
偏芯(挤压)----
挤出模芯尺寸过大,一般取值为线芯外径+0.2~0.5mm。线径小时取下限,大时取上限。
模间距过大,线芯受挤出料压力的作用出现偏芯。
放线张力不稳定,线芯在挤出模中受压力的作用同心出现偏差。
排除人为操作这几点关注一下。
表面毛糙:
材料是否受潮
模套承径区是否过长了。
温度问题
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2008-11-11 11:48:55
昆山俊龙模具欢迎你的来电:13809065719/0512-57293328柳先生
WFF - woven filter fiber过滤器用纤维织物 (0) 投诉
