首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教个问题:UL1571&1007的线材PVC的软硬度如何控制? 控制的标准是什么?
P:2008-10-06 10:47:28
因为我们在作业的过程中,很多时候都是因为线材的过软和过硬造成材料浪费现象.
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-10-06 13:12:36
这个好象在UL标准里面没有说明。我们用的是40P-45P的。
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
P:2008-10-06 14:10:22
具体看你们客人要求。。
及自己内部规定还有线的规格来定///做设计应该知道什么样的线适合多说硬度啊。。最起码应该都知道大致的区间范围。
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:52:36
听我们的供应商说是什么邵氏硬度??? 我也不懂啊,那位高手帮忙指点一下.
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:55:02
标准对此没有要求,一般来说UL 1007是是80度的PVC,硬度一般为Shore A 90左右,而UL 1571绝缘为半硬PVC,比较硬,硬度为shore A 95左右.
non-halogen flame retarder - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
P:2008-10-14 15:42:23
一般是邵氏说法和P数说法,这两个是想通的,
unwrapper - 退绕装置,解绕装置 (0) 投诉
