首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 影响PVC线材剥皮的因素都有那些?
P:2008-10-06 10:27:06
我们在用裁线机对UL1571 SR PVC线材进行裁切时经常出现剥皮剥不掉现象,报废率高达20%,
请教大家,影响PVC线材剥皮的因素都有那些? 如何解决?
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2008-10-06 11:06:34
pvc材质有一定的关系!可以在生产工艺上加以改进
test specimen - 试样 (0) 投诉
P:2008-10-06 11:16:33
你首先要检查贵公司的剥皮机有没有问题,是不是气动的,检查一下力够不够,还有就是剥皮的刀模有没有破损等原因,如果确定这些没问题的情况下,那一般就是PVC胶料的问题了,你可以去做一下实验,做一下PVC的拉伸率和抗张力看在不在范围内.如果不在,那就要供应商改工艺或改材料.
rubbercement - 胶浆,橡胶分散体 (0) 投诉
P:2008-10-06 13:35:48
说明PVC材料不错,电线质量很好
这个世界就是这样,有利有弊
建议使用易撕裂的PVC材料
service head - 终端套管(电缆的),电线管端盖 (0) 投诉
P:2008-10-06 17:34:17
你是多少AWG的线材,可以从以下考虑:
绞铜用同心绞,尽量采用真圆结构.如7条/19/条
押出时过点硅油.
ring-marked colored fiber - 环形标志彩色光纤 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:02:42
UL1571 28#线材
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2008-10-11 16:38:00
预热器温度不对,重新调节,另外将水槽前置
CCIS - common channel interoffice signaling公共话路局内信号<通信> (0) 投诉
P:2008-10-13 13:42:15
壓外被前加滑石粉.脫皮機的刀片要正確.調機要適當.壓力不能太大.不能一直次脫太長.很多因素要一一排除找問題
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2008-10-13 15:37:40
好的SRPVC料生产的线材剥皮都存在上述现象!!我以前也经历过的.绞铜押出前是一定要过滑石粉的,铜丝预热.因SRPVC押出时的温度高,建议你生产时剥外皮使用热剥机处理,会好一些.
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
P:2008-10-14 13:18:05
正常的PVC外被是不會有那麼嚴重問題的.只有PU外被可能才會發生脫皮困難的.
member - 构件,元件;成员 (0) 投诉
P:2008-10-14 16:18:11
那你的导体应该是7/0.127TS了,绞距呢?用的是U7的机头押出吧?
在预热机前过点DOP油或者硅油是最好的解决方案.
如果外模不用加压的也可以有一定改善
travelling - 排线 (0) 投诉
P:2008-11-06 12:12:17
押出方式,押出时附着力,模具尺寸,线径大小等等!!
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-06 12:14:06
这个网站真好,都是专家呀!!
radiation resistant optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2008-11-08 19:55:24
这论坛有你们,我相信会越办越好,
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2008-11-28 14:33:47
我想问的是。过硅油时硅油过得不均衡怎么样解决,请问有没有好的工艺使过油均衡,使线材不松不紧!!
T-junction - T型接头 (0) 投诉
19
