[问题求助] 检测导体横截面需要显微镜吗?
P:2008-10-06 09:19:19
我是生产电线电缆的厂家,老板说要买个显微镜回来检测导体横截面规范不,如果有需要那种型号比较好呢?谢谢你们了
AGC - automatic gain control自动增益控制 (0) 投诉
P:2008-10-06 14:07:43
都是用分厘卡量测的。。
显微镜是两绝缘厚度的吧。。
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:23:57
一般的软铜丝用千分尺量就可以了,这主要是测它的直径,还有一些其它的如伸长率抗张强度就得用拉伸仪器之类的测了.
XLPE cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:42:07
应该是用千分尺来测量就行,才通过公式进行换算,显微镜是用来测试直径.绝缘厚度.检查外观等.
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:55:55
显微镜是用来测试直径.绝缘厚度.检查高压交联电缆绝缘里的汽包和缺陷的等.
Milliken conductor - 分割导体,密里根导体(一种集肤效应小的圆形导线,由各股分别绝缘的成型绞线组成) (0) 投诉
P:2008-10-06 17:20:06
用显微镜测导体外径,我第一次听说。做好用微米千分尺。
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2008-10-06 18:57:19
呵呵~显微镜测导体!还头一次听说!
软线用千分尺就行了!交联的我们局室用卡尺就能解决问题!
呵呵!显微镜和投影仪一般用来测绝缘的厚度求偏心度用的!
嘿嘿有点多此一举的感觉!
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:24:25
测电阻
three core erminal - 三芯终端 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:57:37
我应该是理解错了老板的意思,应该是测量偏心度和外观,呵呵··
anodised wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2008-10-06 23:09:12
lado1314:
呵呵~显微镜测导体!还头一次听说!
嘿嘿有点多此一举的感觉!
[/blockquote
好像2951标准中不允许采用卡尺和千分尺测量直径了吧?
babbling - 多路混音,多线路干扰 (0) 投诉
P:2008-10-07 12:32:30
一般是采用数显千分尺测量的,
即精确,又方便.
Teflon cable - 聚四氟乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:20:15
你老板是正确的,导体横截面有的时候不圆,用显微镜最合适,还有导体表面质量也需要显微镜才能看出来。
multi-longitudinal mode - 多纵模 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:16:39
恩,如果是观察表面和真圆度,绝缘皮厚度等可以的,如果是方便测绝缘皮的厚度,还可以用绝缘皮厚度测试仪,台式三丰百分表,就可以做到,价格比较经济,还比较方便!
multi-ordinate dimensional measuring system - 多坐标尺寸测量系统,多纵坐标尺寸测量系统 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:50:50
买中诺的就可以了
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2008-10-07 17:15:42
乱!!!!不知道哪个是正确的1
cotter - 佃农,茅屋小农,雇农,开尾销,销,制销 (0) 投诉
24
