[塑料橡胶] 关于PVC电缆料开裂与冒油矛盾
P:2008-10-06 08:20:13
夏天冒油、冬天开裂是PVC电缆料一个行业性问题,这种现象相信做这一行的都会所体会,那就敬请各位就低温开裂与冒油问题之间的矛盾问题发表见解,看是否有实际可行的根本解决办法。
Brillouin zone - 布里渊区(半导体的) (0) 投诉
P:2008-10-06 08:39:05
是不是因为成本低造成的
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
P:2008-10-07 15:12:34
配方或是成本问题吧 安全系数拟订合理不应该出现冒油开裂的情况 至少我在家用的电源线或是低压线材这一块很少看到过 要是出现问题的话 原因大都是在原材。
contactless electronic data transmission system - 非接触电子数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-10-07 15:44:51
PVC电缆料夏天冒油、冬天开裂是种很少见的现象!如果出现,绝对是原材料配方存在问题!比如从成本方面考虑,胶粒不耐寒,出现开裂等.
如果PVC配方稳定,是不会出现上述现象的.我以前的厂(生产电源线等)规定PVC配方中,按常规P数,在冬天多5P,夏天少5P左右调整.如冬天用45P料生产,夏天使用40P料生产.
jute wormings - 麻包,麻绕包 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:35:06
依我看你使用了大量的氯化石蜡油造成的。
long line effect - 长线效应 (0) 投诉
P:2009-03-26 18:25:42
请问40P、45P指什么?
楼主问的问题,可能是供应商为了降低成本,氯化石蜡用量过多所致,使用DOP或DOP用量多一点就没事了。应该能控制到,除非去年冰灾就能讲了。毕竟企业还是要利润的!
SMP - symmetric multiprocessing对称型多机处理 (0) 投诉
P:2010-05-28 07:55:02
氯化石蜡用多了
high productivity - 生产效率高 (0) 投诉
P:2010-05-29 11:10:16
氯化石蜡填充太多就会,,
低温开裂与冒油也没什么矛盾。。
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2010-05-29 14:13:50
楼主,上面的己说得很全了,就是供应商的氯化石蜡加得太多了,冬天开裂为不耐候,
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2010-06-22 08:01:49
相容性很关键。
rural distribution cable - 农村配线电缆 (0) 投诉
P:2010-06-22 10:31:01
低温开裂个人分析有两块,低温脆化指标可有详告原材料商,生产符合要求之材料,填充材料过量,硬度偏硬也会造成此现象;  冒油跟材料配方有关,配方中材料相容性太差
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2010-10-16 12:21:30
配方太差了,一味的追求低成本,低价位的后果就是这样,谁买料如果只求最低价的话,后果就是这样,
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:36:09
以上現象均有碰到,主要原因在PVC供應商,開裂主要是碳酸鈣量加多,出油主要是油加多,配方不穩定;
同時在冬季與夏天要求要適當變更硬度,夏天要加硬,冬天要減軟。
以上供參考 。
CAM - computer aided manufacture计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:00:03
学习一下
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (0) 投诉
P:2011-05-03 15:13:10
路过学习下
Shrinkback Test - 绝缘回缩试验 (0) 投诉
19
