[问题求助] 铠装电缆与非铠装电缆弯曲半径应该哪个小?
P:2006-12-10 13:48:15
在GB/T 12706-2002中,多芯铠装力缆最小弯曲半径为12D,而多芯非铠装力缆最小弯曲半径为15D;在GB 9330-88中,铠装控缆最小弯曲半径为12D,而非铠装控缆最小弯曲半径为6D。两个标准中对弯曲半径的要求却截然相反,究竟铠装电缆与非铠装电缆哪个弯曲半径小?从感觉上,总觉得应该是铠装电缆最小弯曲半径要比非铠装的大吧。不知道各位有什么见解?
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (1) 投诉
P:2006-12-10 17:46:40
控制电缆的外径都很小,铠装后肯定影响其弯曲,标准这样规定是有道理的。
电力电缆的外径相对较大,本身弯曲就很困难,弯曲半径过小电缆成缆结构易,电缆易出现蛇形弯曲,有铠装层的电缆结构相对稳定,可以减少这两方面的现象。
所以不同产品不能一概而论。个人理解,大家认为呢?
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (2) 投诉
P:2006-12-12 22:48:52
我不那么理解,好象GB/T 12706-2002文字中没有明确谈到弯曲半径问题哟!!
不知弯曲半径从何而来?
optical fiber cable with composite sheath - 复合护层光缆,综合护层光缆 (0) 投诉
P:2006-12-13 12:44:31
GB/T 12706.1.2.3-2002各章节最后的附录中,都有关于电缆安装时最小弯曲半径的表格数据啊。
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2006-12-13 15:55:39
不能盲目崇拜标准,不同标准的起草人审定人,出现技术理解不同是可能的、失误也是可能的,弯曲半径和电缆结构、外径大小的关系比较密切,我认为非铠装的弯曲半径可以小一些,也有可能直观的认识是错误的,但是实际当中标准的规定数足够用的。
flexing resistant conductor - 耐挠曲导体,耐挠曲导线 (1) 投诉
P:2006-12-13 17:01:50
同意楼上的观点。
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2006-12-13 22:13:59
铠装控制电缆的弯曲半径的确比非铠装的要大,电力电缆我认为也是一样的!
OFLAN - optical fiber local area network光纤局域网 (0) 投诉
P:2006-12-22 13:17:59
安装是建议是严格按照标准弯曲半径敷设,钢带过度弯曲有可能碰伤绝缘
locator - 探测器,定位器 (1) 投诉
P:2006-12-25 15:18:09
按照标准上说,铠装后弯曲半径比非铠装的要小。
一直不能理解,有了钢带铠装了,线应该是变硬了,它为什么还可以更弯曲呢?
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
P:2006-12-27 09:09:30
关于电力电缆的弯曲半径问题:标准规定的电缆弯曲半径在标准刚发布就有好多电缆界的专家讨论,一致认为铠装电缆的弯曲半径大于非铠装电缆外径(同种规格).
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (1) 投诉
P:2006-12-27 09:46:04
zhanwei:
有了铠装的保护,在弯曲时内部结果得到更多的保护,所以弯曲半径应该比非铠装的大!
MM - multi-mode多模 (0) 投诉
P:2006-12-31 13:42:04
标准也不尽然是对的呀!~
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2007-01-01 20:43:16
0看清楚电缆的型号及垲装前后电缆外径的变化
Price fall - 价格下降 (0) 投诉
P:2007-04-07 10:47:07
山人:
zhanwei:
但是实际计算一下,铠装电缆绝缘线芯弯曲半径不一定就比非铠装的弯曲半径大啊
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2009-01-20 10:17:08
有没有通信的啊
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
27
