首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于复绞线的股线绞向
P:2008-11-29 11:33:38
复绞线一般都是软圆铜绞线,根据绞线方向的不同分为普通绞和同向绞合。普通绞合也就是股线和复绞方向相反,内外毗邻股方向相反。同向绞也是内外股毗邻方向相反,但是和普通绞不同的是股线和复绞方向也是相同的,通过退扭设备,复绞时把股线的绞距给放大,甚至完全抵消;两种绞线相比较,普通复绞简单,但是对于最高电压产品来说,完成股线缝隙较大,容易造成局部电场强度过大而产生击穿,而同向绞合,完成股线缝隙很小,电场强度比较均匀。
至于外层绞向要和产品标准对应,绝缘电缆一般都是左向,裸绞线右向的多,但都不是绝对,比如矿用产品对于中心放置的地线导体,可以厂家自己决定绞向。所以说任何问题都不能一概而论。
convolutions - 匝,圈;转数 (0) 投诉
P:2008-11-30 09:19:19
这要看绞线的规格,因设备、工序和规格来定各层和各股的绞向,但总体是用于挤出绝缘的导体其外层方向为左向。
这话我觉得有问题,复终线国家标准上有明确的说明,我还是比较赞成楼上这位朋友的说法。
specific conductance - 电导率,电导系数 (0) 投诉
18
