首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 挤橡平台的选择?
P:2008-10-04 22:37:01
请问:150或120挤橡机最好安装在多高的平台上?
unit weight - 单位重量 (0) 投诉
P:2008-10-05 08:04:37
最少5米,最好6-8米.
edge-bonded ribbon structure - 紧套带状光纤结构,边接式光纤带结构 (0) 投诉
P:2008-10-05 09:12:55
这个具体应和挤出机生产厂家协商解决,我公司用的是8m平台.
heavy duty shaftless pay-off - 重型无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2008-10-05 11:04:40
要操作方便哈
circulating water - 循环水 (0) 投诉
P:2008-12-05 14:09:29
做大線啊! 用150或120擠出機,6m以上 管道108m以上較好吧! 若廠地有限,當然另外設計,且要考慮懸垂!! 找東莞騰鴻諮詢,可獲得幫助!! Tel:0769-85553238-116分機
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2008-12-06 11:26:57
那天缆电工给我们120设计的是4米3,现在有点拖管,是平台低了?
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2008-12-06 14:05:33
120用4米3确实很少见这么低的,当然也要看你的硫化管道长度。
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2008-12-06 16:18:18
管道长度为60米,现在看起来还真的是平台低了点。
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2009-01-17 14:12:58
看一下角度吧。15度左右应该差不多,硫化管长度最好不少于60m
inarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-01-17 20:39:58
120 4.3米  150 6米
平台高度 跟是否擦管不是有很有直接的关系  主要是管道悬链角度 和张力控制
当然个人一直认为 平台越高 相对越好控制
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2009-02-04 13:36:00
学习好很多东西   多谢谢楼主的大公无私的交流 我有好东西也你们分享
planetary twister - 行星式[笼式]绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-04 21:56:03
我公司的150的高度有6高
[阿卜 在 2009-2-5 7:02:26 编辑过]
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
P:2009-06-03 21:16:56
学习
yuqk6878 奖励 0 金币,-.1 声望,于 2009-6-4 9:22:27 原因:请勿灌水
HEC - 信元头误差检验header error check (0) 投诉
P:2009-06-05 08:10:56
我们公司的连硫平台也才4.6米,管道60米的,
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2010-01-28 10:20:06
要根据悬链角度及管道长度
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
23
