[问题求助] 如何使电缆料表面变亮一点
P:2006-12-10 10:12:07
请帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!
如何使电缆料表面变亮一点,稳定剂对电缆的颜色影响大吗?
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2006-12-10 15:00:43
可以放一点析出性的增塑剂,另外模3的温度一定要适当提高    用优质料一般就比较亮,少放一点填料
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2006-12-11 12:10:13
外摸温度可以升高些
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2006-12-12 08:40:08
溫度設定妥當的話,同一種PVC可以開亮也可以開霧。
drum winder - 盘式收线装置 (0) 投诉
P:2007-01-21 12:21:31
0机头温度高一些,护套会亮一些
tail optical fiber - 引出光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2007-01-21 12:47:16
关键在于机头模口的温度和模具的模套的承径口的光滑,这样电缆做出来电缆料很亮.
pre-spiralling head - 预扭头(电力电缆用) (0) 投诉
P:2007-01-25 09:50:51
换个螺杆试试,他们说的提高挤出温度不妥(本人认为)温度高,塑料抗老化性能严重衰退,呵呵,
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-01-31 20:30:49
也可以把模套的外径略小0.1~0.2mm左右.
high-speed date cable - 高速数据电缆,高速数据传输电缆 (0) 投诉
P:2007-02-03 10:27:14
先天问题是由材料本身的配方问题,滑剂成分含量。
改变方法是1.提高螺杆温度,2.使用M型螺杆,提高混炼度
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:10:34
增加牵引速度也可以使线面光亮点!
water-impervious layer - 不透水层 (0) 投诉
P:2007-02-05 20:34:26
电缆表面亮不亮关键是电缆料塑化好不好,温度高低.牵引速度是主要,增塑剂有利电缆料塑化,可加放增塑剂!稳定剂有耐热.耐光和提高防止初期变色的功能!
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
P:2007-02-06 16:07:58
你说的是PVC料?
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2007-02-06 19:41:21
当然了
carbon - 碳(6号元素,符号C),石墨;碳精电极,碳膜电阻;复写副本 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:30:33
1.可以把眼模温度稍调高一点啊,再就是把水槽拉远一点,让线稍缓一点冷却啊
2.料桶温度允许的话可以调高一点
3.螺杆温度后面几段可以台阶样的往上稍调高
tg - tangent正切 (0) 投诉
P:2007-02-07 22:12:19
正好相反:我的问题是,押线时做雾面比较困难,而且料也是旱切机做的!!
我们的办法是:降温,   略大模具.目前效果不理想.
各位有没有什么高招,请赐教!!
另外问一下:听到楼上观点是不是水槽越远,线越亮!  有难验证,有了解的朋友,谈谈好吗??
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
28
