[问题求助] 客户反映10KV电缆的绝缘电阻摇不上,只有2-3,请问是什么原因?
P:2008-10-04 17:01:48
昨天一客户反映10KV电缆的绝缘电阻摇不上,只有2-3,请问是什么原因?
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2008-10-04 17:18:42
通常是高阻击穿!!!
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2008-10-05 09:59:04
还有可能是:施工做终端接头时,外屏蔽未扒干净或将绝缘层划伤。
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-10-05 19:40:05
支持楼上,如果在生产时,没出什么问题,绝缘电阻不可能那么低的!
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2008-10-08 10:31:45
我们也遇到过同样的问题,出厂实验全部合格,用户在使用前对10KV交联400米成盘电缆进行绝缘电阻测试,每一项绝缘电阻都很低,我们派出人员到现场重新测试后是合格的,所用电表测试方式都没有问题,请教是何原因.
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:11:57
有没有可有是他们测试的方法不对呢?我们也遇到过,发出的网线他们施工时放入墙内,结果在墙外生火,造成四对芯线的绝缘全部破损,并短路,然后投诉我们线做的不好。(只是为了说明产品投诉不一定是产品质量本身的问题)
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:41:21
应该是绝缘材料的问题,我做在做低压PVC绝缘电缆时就遇到这种问题,后来让供料方改了一下配方就行了.
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2009-03-30 22:11:11
10KV电缆我曾遇到过此事,你仔细查一下:1、施工损伤   2、终端接头焊接地线烫烧伤绝缘  3、进水   4、仪器     5、电缆附件。几个方面考虑
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2009-04-10 13:34:31
<DIV class=xxxxAd> </DIV>通常是高阻击穿!!!
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2009-04-12 15:33:44
我厂以前也碰到过这样的问题,电缆在公司成品检测时都好的,可到了外面电阻就摇不上,原因是电缆终端头时未搞干净,对方电工硬说我们的线出了问题,我们叫客户直接升压,一切后果由我们负责,后来升压后一切都好,问题解决了。
[jjx 在 2009-4-12 15:37:10 编辑过]
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-13 13:37:13
支持10楼,还有就是做的接头问题。
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:24:01
绝缘电阻是出厂前必测项,可能性比较大是终端制作时损伤.
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:26:49
个人意见是电缆端头处理问题。
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2009-04-14 09:46:07
应该是高阻击穿
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (0) 投诉
P:2009-04-14 14:09:50
这个不可能的,10KV的最起码要1W差不多!要不就是无求大!
你检测的时候是不是环境潮湿;
你的兆欧表的测量档位检查;
再有就是楼上所说你的电缆端面处理是不是干净!?
我觉得要是单单划伤是不会造成这样的状况的!
你的电缆线路有多长?如果中间有接头,我还是建议你到接头查找!
肯定是那个小细节没有找到而已!
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
