[同轴电缆] 水电容和工作电容有什么区别?
P:2008-10-04 14:45:31
小弟是新人,想知道水电容和工作电容之间有什么差别,水电容有没有什么计算的公式?
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2008-10-04 15:52:27
论坛中有相关的帖子,你找找看。
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2008-10-05 16:01:12
水电容是单线电容,工作电容是互电容。
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2008-10-05 16:16:40
水电容就是导体和水之间,以绝缘作为介质形成的电容;工作电容一般指组成的一对双绞线两根导体之间形成的电容,或导体和自身屏蔽之间形成的电容。同种情况下的导体和绝缘,水电容肯定大于工作电容。
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2008-10-05 19:43:23
说的很详细!
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2008-10-06 17:21:49
请问这句话依据的什么?如果是RF电缆,外导体需要轧纹,会将一定量的空气包围在绝缘与外导体之间,工作电容应该下降一些才对。
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2008-10-07 08:55:42
怎么我们厂工艺单上的水电容的值是小于工作电容的
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:26:55
我觉得水电容应该小于工作电容啊
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:36:16
实际要比水中小,我纳闷,理论解释不通呀,谁帮我解释下
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:14:44
同意4楼的说法。
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2008-11-04 23:54:29
长见识了!
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2008-11-12 11:54:06
英国博腾水中静电容测量仪
<DIV class=Section0 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
东莞欧博电子有限公司
为电线电缆提供专业的品质检测仪表:激光测径仪,高频火花机,铜线预热器,水中静电容测量仪,凹凸缺陷检测仪,银焊机,碰焊机,银焊丝。
激光测径仪
高频火花机
铜线预热仪
水中静电容测量仪
WWW.EUROBO.CN
OBO@EUROBO.CN
MOB:13480088186
</DIV>
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2008-11-17 21:20:01
同意4楼的说法
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:59:02
理论上工作电容比水电容大,但在外导体生产过程中,有可能发泡层受压或受损,再加上轧纹等有可能比水电容小
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:24:41
学到了
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
22
