首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 普通电线用PVC绝缘料配方
P:2008-10-04 11:27:51
PVC树脂25KG,三盐基硫酸铅1.2kg,二盐基硫酸向0.3kg,硬酯酸钡0.3KG,硬酯酸铅0.1KG ,硬酯酸0.3KG 粒蜡0.3KG,双芬0.05KG,钙粉8KG 二辛酯7KG,液蜡5KG ,另加少量着色.
供大家参考.
feng2007 奖励 5 金币,.04 声望,于 2008-10-10 16:57:18 原因:参考配方
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2008-10-05 08:06:14
这个配方很不完整
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2008-10-05 16:43:19
楼上能不能分析一下啊,学习学习!!
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2008-10-10 09:57:55
PVC(JR-70)电缆料绝缘配方
(含胶量39%)
1.        PVC-1300          100份        40㎏
2.        碳酸钙            62.5份       25㎏
3.        煅烧陶土          12.5份       5.0㎏
4.        二盐              3份          1.2㎏
5.        三盐              3份          1.2㎏
6.        DV-6              1份          0.4㎏
7.        硬脂酸钡          2.5份        1.0㎏
8.        双酚A            0.5份        0.2㎏
9.        氧化镁            0.3份        0.12㎏
10.   DOP               50份         20㎏
11.   氯化石腊          15份         6.0㎏
12.   V-276             5份          2.0㎏
13.   DL-100            1份          0.4㎏
合计:                             102.52㎏
添加颜料按有关要求进行。
feng2007 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-10-10 16:56:41 原因:谢谢提供!
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2008-10-10 09:59:58
上述我提供给大家的这个配方绝缘的完整,你可放心的使用.而且各项性能指标均合格.
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (0) 投诉
P:2008-10-10 16:58:31
XJX7116:
PVC(JR-70)电缆料绝缘配方
(含胶量39%)
2.        碳酸钙            62.5份       25㎏
3.        煅烧陶土          12.5份       5.0㎏
4.        二盐              3份          1.2㎏
5.        三盐              3份          1.2㎏
6.        DV-6              1份          0.4㎏
7.        硬脂酸钡          2.5份        1.0㎏
8.        双酚A            0.5份        0.2㎏
9.        氧化镁            0.3份        0.12㎏
10.   DOP               50份         20㎏
11.   氯化石腊          15份         6.0㎏
12.   V-276             5份          2.0㎏
13.   DL-100            1份          0.4㎏
合计:                             102.52㎏
添加颜料按有关要求进行。
可以通过环保测试吗?估计危险的!但是还是要谢谢你的提供!
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2008-10-11 16:47:37
这个配方是不环保的确,要环保就必须要改掉二盐和三盐,用钙锌和钡锌代替,另外陶土也不环保的,要用超细滑石粉代替,同时去掉硬脂酸钡就可以了。
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2008-10-11 17:05:16
呵呵,现在有谁做交联PVC
multiplex section layer - 复用段层 (0) 投诉
P:2009-02-17 10:01:13
看来大家都是专业人士啊。以后还请大家多多指教啊。我想问下大家,碳黑在电缆料中起什么做用啊?你们用的哪里的碳黑比较好用啊,现在什么价格,哪里可以买到?有没有知道的生产厂商的电话?
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-06-27 20:08:54
请问,    DV-6, V-276,   DL-100 都是什么东西,价格是多少,哪里有卖的?谢谢。
surface wiring cable - 明敷布线电缆 (0) 投诉
P:2009-06-28 13:48:42
PVC绝缘有这么复杂吗
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
P:2010-05-06 10:19:06
此配方的确不环保,11.   氯化石腊,开始控制了!
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:43:07
DV-6, V-276,   DL-100 请教这是什么材料,
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-10 18:45:42
普通电线用PVC绝缘料配方,也用这么复杂的配方,成本太高
thermal emulsion breaker - 热乳浊液断路器 (0) 投诉
