首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 三元乙丙胶的凝胶现象用什么方法处理?
P:2008-10-04 09:05:47
已混炼好的三元乙丙橡胶在挤出时有时会产生凝胶情况,也就是看上去表面会时常产生一块块的疙瘩(表面是很光滑的),请问各位高手这种凝胶该怎么处理才会消失?谢谢!
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2008-10-04 10:40:15
混炼胶有没有问题,是不是有混入焦烧的?
reinforcing bar - 钢筋,钢条,钢杆 (0) 投诉
P:2008-10-04 11:28:12
混炼胶温度140度时下料,然后过滤,过滤好后加硫,加硫温度90度以内,混炼工艺应该没什么问题吧!
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2008-10-04 14:20:50
押出温度是否高了
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2008-10-04 14:46:31
你测试一下焦烧时间,是不是焦烧时间太短,操作不安全?我们公司也遇到过这种情况,现已解决
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2008-10-04 18:59:55
先把押出机机头和机身的温度降低些,....
看如何?
这种情况也很有可能就是别的硫化胶掺进去了
三元乙丙混炼温度其实也没必要这么高拉...
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2008-10-04 21:51:28
乙丙胶用过氧化物硫化,建议采用二次加硫。一般来讲,过氧化物硫化剂的量是较固定的,不大可能产生熟胶现象,相对讲乙丙绝缘的加工挤出是比较安全的。我认为产生疙瘩,可能是混合胶混炼不匀或塑化不好所致。
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2008-10-05 08:03:37
我的观点与7楼的有些相同,过氧化物一般不会过硫,再说硫化起点并不快,我到认为是不是挤出时机头温度太低造成的,还是乙丙胶中本身就有凝胶情况.?
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-10-06 20:45:50
或者说速度太快?
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:34:50
xjx7116你好,不知你用什么牌号乙丙橡胶,最好测一下加硫后混合胶的门尼粘度(100度,1+4),挤厚度厚的门尼相对低点,挤厚度薄的门尼相对高点。还有配方的含胶率是考虑的一方面。
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2008-10-07 19:38:36
<DIV class=xxxxContent id=deds8 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">我的观点与7楼的有些相同,过氧化物一般不会过硫,再说硫化起点并不快,我到认为是不是挤出时机头温度太低造成的,还是乙丙胶中本身就有凝胶情况.?</DIV>
学
怎么会是机头温度底呢?  他之前都说过表面是很光滑的了,如果说是温度底了,表面就会很粗糙了,
你们设定的温度是多少?能具体说明吗?
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2008-10-08 08:09:28
一般机身温度80-90度,机头温度70-80度左右
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2008-10-08 22:04:43
如用副牌,可能凝胶,如正牌则凝胶几率不大,更可能是混炼不匀,填料分散不良造成。
LZ可以留意一下不同批次混炼胶做的产品是否有差异,比如有的批次做的好有的批次做的差。如果是,很可能就是上述原因。
aassdd 奖励 2 金币,.02 声望,于 2008-10-9 8:20:26 原因:技术讨论!鼓励
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:24:36
我认为13楼的观点正确.
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2008-10-09 16:43:52
140度,太高了。
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
22
