首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 伸线油池铜粉问题
P:2008-10-01 12:46:39
请教:
 1。油池内伸线油浓度过高,是否会造成铜粉不能沉淀?(我碰到一状况,油浓度13%左右,铜粉漂浮在油表面,铜粉过滤机过滤的铜粉反而不多,现在有时只能靠人工去捞上来)
2。油池铜粉清理各位行家,如果寿命用二年的伸线油,中途是否还会抽干油清一下油池底下的铜粉?或是半年一次?这样做对伸线油品质有没有影响?油池底下铜粉太多,对伸线油品质有没有影响?
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2008-10-02 00:10:32
拉丝液浓度过高会照成铜粉悬浮在拉丝液中,不易沉淀。
insulation resistance tester - 绝缘电阻测试仪 (0) 投诉
P:2008-10-03 15:46:11
lcw:
这是指的铜粉在油的中部,还是说油的表面??
quantum number - 量子数 (0) 投诉
P:2008-10-08 18:08:20
1,  油浓度13%左右, 有點不明白? 粗伸机  > 8 %.是夠濃的. 有需要嗎?
2, 油池底下铜粉太多,对伸线油品质有没有影响? 會的
3, 過濾系統整修, 眼模調整之, 才是正途吧.
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2008-10-09 09:26:08
可以加个过滤器.
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2008-10-12 15:56:22
回4楼:
我的是大拉油,伸线速度在1100rpm/min,所以相对来说浓度调得稍高点,卖油的建议我在14~16%之间,因铜粉漂太多,没再往上调。
铜粉沉淀太多或表面漂太多具体对油有何影响,请教?
过滤系统,除原有铜粉过滤机过滤外,现另在回油口入油池处加做有一不锈钢框,底部钻孔,平底处用100目滤网在滤,从目前效果来看,框内可滤一部分,但油表面漂浮的还是较多。各位是否还有更好的过滤方法,晒出来讨论下子。。。
male die - 公模 (0) 投诉
P:2010-09-25 08:59:47
是你用的拉丝油表面张力的原因,所以沉降性不好,建议更换拉丝油,以前我们也是这样铜粉漂浮很多,后来我们换了“中润金属处理剂有限公司”专业生产的水溶性铜伸线润滑油后,就没有了铜粉漂浮现象了。
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (1) 投诉
P:2010-09-27 10:18:10
impedance-frequency characteristic - 阻抗频率特性 (0) 投诉
P:2010-09-28 11:31:02
应该是油的问题吧,我们这边用的浓度差不多也有13-14%,没有出现铜粉不沉淀的问题
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m) (0) 投诉
P:2010-09-28 19:16:49
建议你们用“中润金属处理剂有限公司”专业生产的水溶性铜伸线润滑油,我们厂现在用的很好,没有铜粉漂浮问题。
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
