首页 > 特种电缆
[问题求助] PU线材的模具选用问题?
P:2008-09-30 09:49:46
请教一个问题:通常生产PU线外模的选择一般要比实际线径大多少最为适宜?是和PVC选模一样吗?
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:22:33
我们生产的时候,外模都要配大一点,具体来说,也要根据线材结构而定!
n - nano毫微,纤(10-12> (0) 投诉
P:2008-09-30 12:00:05
一般大到多少?最大可不可以在0.2-0.5范围内?
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:18:04
按PVC的选取基本也没什么问题!
CPN - customer premises network用户基本网络 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:25:27
PU模具的选取,还是外模大0.1-0.2左右.
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
P:2008-09-30 14:54:13
要不要选用加压外模呢?
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2008-10-01 20:17:38
用加压模外观一点.
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
P:2008-10-05 10:23:48
基本同PVC 模具选用,一种规格一套模具;外模一般比实际线径大0.2—0.50mm;多使用挤压式模具生产。
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-10-05 20:30:02
具体还是要看你的产品结构及外观外要求,外径小于8的,一般可选0.1--0.2最好,
UL horizontal burn test - UL水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-11-20 20:26:07
请问可以用PVC的押出机吗?
cable distributor - 电缆分线盒,电缆配线架 (0) 投诉
