[技术资料] 详细说明并比较 UTP Cat 5, Cat 5e, Cat 6 的不同
P:2008-09-30 08:45:42
详细說明並比較 UTP Cat 5, Cat 5e, Cat 6 的不同
gradient index fiber - 渐变型光纤,梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2008-09-30 08:51:52
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-09-30 08:52:30
前言
UTP(Unshielded Twisted Pair)是指無遮蔽式雙絞線由於少了金屬遮蔽物,因此防干擾能力較差,但是由於價格與安裝上之優勢,因此受到廣泛採用,現在一般人提到雙絞線大多泛指無遮蔽式雙絞線。對絞的目的就是要減少雜音(Noise),串音(Crosstalk)等干擾, 因為當線上電流流動時會產生電磁場,因而干擾其他導線,若把正信號和負信號對絞,則兩者產生之磁場互相抵消,減少干擾。 UTP Cat 5, Cat 5e, Cat 6 在一般人的觀念中就是可以拿來連接電腦和網卡/網卡連接網卡的線,依照頻寬的大小來挑選線材.但是UTP等級的定義不只有的頻寬這一樣而已,UTP的等級是依照美國國家標準委員會(ANSI)、通訊工業委員會(TIA)、電氣工業委員會(EIA)、ISO及IEEE等組織所訂定的UTP標準目前共有六個等級,每個等級皆有訂定不同的測試項目(測試項目由所選的網路或標準來決定的)及數據。在UTP Cat 5, Cat 5e, Cat 6所測的項目有衰減、近端串音
SZ-stranded cable - SZ绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-09-30 09:11:38
只是传输性能上有差别啊。。
glassfibre woven tape - 玻璃丝编织带 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:24:19
没错,对于我们来说,没多大作用,但这对于初学者就不一样了,帮助很大!
untwisting moment - 退扭力矩 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:23:02
楼主可不可以大度一点,.全部共享一下好吧!
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2008-10-02 00:37:03
只是传输性能和结构上有一定的差别而已。
bright dip - 光亮浸渍(线材的一种酸洗工艺) (0) 投诉
P:2008-10-03 14:50:19
就传输频率不一样而以
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2008-10-03 15:00:37
在要不就是布线不同,...选择特性上.但是还是和特性有关系.建议此问题讨论到这里吧..
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2010-03-27 17:01:32
告诉大家一些:详细可以到该作者的博客阅读
http://dddwwwzzqq.blog.163.com/blog/static/34227902200963104318134/
五类线超五类线六类线知识
作者:刘仁杰    点击数:1017    发布日期:2008-8-13 10:18:55
五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“ CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
"超五类"指的是 超五类 非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)
非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。五类是指国际电气工业协会为双绞线电缆定义的五种不同的质量级别.
超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.92mm,UTP电缆直径为5mm。
虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。如果不准备以后将网络升级为千兆以太网,那么不妨在水平布线中采用超五类非屏蔽双绞线。
"六类"是指六类非屏蔽双绞线
六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,带宽也扩展至250MHz或更高。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。
电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外,保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm,UTP电缆直径为6.53mm。
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2011-11-04 13:22:29
哥哥 没有金币呀
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
