[问题求助] UTP5 网线7条0.14的绞距为多少合适?
P:2008-09-29 21:06:23
各位大侠,请问7条0.14的绞距为多少合适?还有重量如何计算?谢谢!
buffering roller unit - 辊轮式补偿装置 (0) 投诉
P:2008-09-30 13:17:19
绞距按照UL758
重量按照绞和系数的大小来设定
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2008-09-30 13:41:54
8-10就可以了
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:34:32
16~20的绞合外径
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2008-09-30 16:40:29
AbelGuo:
8-10就可以了
8-10理论上可以了,但是比较用意断.12-14的较合理
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2008-10-02 13:06:25
高手
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2008-10-02 20:28:40
绞距应该控制在11——14,这样结构是稳定的,保证质量是关键哦,重量要根据绞距来计算的,呵呵
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2008-10-02 22:17:30
5L...
绞距小还容易断线第一次听说哦...
一般绞距小的话不容易跳股绞合比较好.不容易断线才对..期待解释...
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-10-03 14:48:59
绞距小一般就比较好,但加工工艺较慢,选择适当的是很重要的,一般为绞合外径的15=30倍
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2008-10-03 22:35:28
用15就可以了
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2008-10-04 13:16:42
静夜思:
觉得7楼说得不错,经验之谈-------结构是稳定的,保证质量是关键
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2009-01-16 16:56:36
我认为绞距在12--18倍之间即可,重量计算要乘上绞入率。
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2009-01-19 15:45:22
绞距要根据你做线的种类和产品及配模的比例来确认,每家的工厂工艺和模具不同,所需要的绞距也不同,绞距可以是6~14都可以使用的范转,但做到20也可以做的呀!主要是看如何使用......
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2009-01-20 22:04:01
楼上实在是高手,工艺控制的水平越高、绞距越大、越节省材料!
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
