首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝油的成份是什么?
P:2008-09-29 20:56:04
拉丝油的成分是什么?
浓度是不是5-6%为佳啊?
还有用过了的拉丝油可不可循环使用啊?如果可以,又要做些什么措施再利用呢?
谢谢大家帮忙
double-tape armor - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:51:49
CWD铜拉丝油(铜)
产品性能及使用范围:
本产品采用原吉化公司油脂厂开发的工艺生产,在中低速大中拉领域以经济实惠著称。本品以低粘度润滑油为基础油,添加改性植物油、皂份等配制而成,可与不同硬度的水配制成电线、电缆行业拉制铜线用的润滑、冷却液。
本产品自乳化性好,乳化液对铜无腐蚀,具有良好的润滑性、清洗性和低泡性。
按照适应的水质硬度的不同,本品分为0#、1#、2#、3#四个规格。
技术要求:
项目
质量指标
试验方法
0#
1#
2#
3#
 油基外观(15~35℃)
橙红色至棕红色流体
目测
 运动粘度(50℃)mm2/s 不大于
120
GB/T265
 凝点,℃ 不高于
-5
GB/T510
 自乳化性
合格
企标
 5%乳化液PH值
7~9
企标
 5%乳化液腐蚀性(55±2℃),T3铜片 全浸,1h
合格
企标
 5%乳化液消泡性(50±2℃,5min),ml 不大于
企标
 冻融试验
合格
企标
 5%乳化液稳定性
 (15~35℃)1h
 分油量
无
企标
 析皂量,% 不大于
 适应水质硬度,毫克当量/升
0~1
1~3
3~5
5~7
注意事项:
1.使用软水或自来水配液。
2.注意控制乳化液浓度,及时补充或更换新液。
3.请勿与其它厂家产品混用。
乳化液浓度:大拉11~15%;中拉7~11%;小拉3~7%。
乳化液使用温度:使用温度以不超过45℃为宜。
储存保管:室温下密封贮存,期限为1年,持续高温天气适当缩短贮存期。
安定卫生:本产品无毒无异味,对皮肤无刺激作用,正常使用对人体无不良影响。
[sa571328 在 2008-9-30 10:53:38 编辑过]
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:55:13
LH铝漆包线拉丝油(铝)
产品性能与使用范围:
该品为国内首创,开铝拉丝油可以加水使用之先河,性价比高,安全、经济、清洁。适用于铝线和铝镁合金线的拉拔。
技术要求:
 项目
质量指标
试验方法
 外观(20~35℃)
棕红至棕褐色流体
目测
 凝固点,℃  不高于
-5
GB/T510
 腐蚀试验(铝棒),50±2℃ 4h25%浓度(W/W)
合格
SH/T0195
 5%乳化液PH值
7~9
企标
 5%乳化液稳定性15~35℃24h
 析油量%
无
企标
 析皂量%≤
企标
 5%乳化液消泡性50±2℃5min ml  不大于
企标
 最大无卡咬负荷(Pa)N(kg)25% 浓度(W/W)  不小于
588(60)
GB/T3142
产品特点:
1.创新的水溶型配方,可加入三倍水使用
2.最新合成的特殊成份,兼具润滑、清洗、缓蚀作用
3.独特的保护性能,铝与水、氧接触保持光亮
4.线表面无油污沾染,与漆膜结合牢固
5.线表面残留铝灰少,易清洗,减少珠粒、亮点、露铝等瑕疵
6.乳化液粘度与水接近,铝灰沉降快且易于清理
7.不起火、不冒烟、无异味
8.与纯油产品相比,润滑剂费用大幅减少
9.生产环境清洁卫生
使用方法:
      本产品可以直接使用原液,也可加水稀释后使用。根据拉拔产品线径的不同选择是否加水使用。拉拔9.5mm铝杆时使用原液,拉拔5mm以下铝线时可以加水稀释使用。
1.  乳化液的配制
(1)首先将机器、管道和乳液池中的铝灰、油污及其它杂质清理干净。
(2)将铝漆包线拉丝油桶放倒,滚动数次,用抹布擦净桶表面后,再开启桶盖,把油品倒入乳液池中,在不断搅拌或用泵循环条件下逐渐加入规定量的水,搅拌均匀即可使用。
(3)乳化液的浓度越高,线越光亮。通常情况下,乳化液浓度为25%即可满足生产需求。如对线材亮度要求更高,最高可将浓度提高到40%。
2.配液用水的选用
配液时推荐使用去离子水,如使用其它水配液,其水质应符合如下要求:
外观:无色、无味、无悬浮物
硬度:小于7毫克当量/升
氯离子:小100毫克/升
酸碱度:PH值在6.5~8.5之间
3.  乳化液浓度的测定
(1)用折光仪直接测定
此法简单方便,但测量已使用较长时间的乳化液时,界线模糊,结果显示不清晰。
(2)破乳法测定
其具体方法如下:取50毫升乳化液,加入到100毫升带刻度的具塞量筒中,再加入氯化钠(食盐)适量,使液面上升至56毫升,盖紧具塞量筒的盖子上下震动,使食盐完全溶解。静止放置,待下层水清澈透明时,记录分出油脂的毫升数。按下式计算乳化液的浓度:
                              析出油脂的毫升数
       乳化液浓度 = --------------------------------- × 100%
                                    50
4.运行中乳化液的维护
(1)乳化液浓度:每天检验或根据生产情况不定期检验。
(2)乳化液PH值:每天检查一次,其范围在7.5~8.5为最佳。低于7.5时补充三乙醇胺,也可以缓慢添加少量浓度低于5%的烧碱,调整PH值至7.5~8.0。
(3)使用温度:30~50℃为最佳。温度低于30℃时线的亮度低,高于45℃时润滑性能受到影响。
(4)运行中随着水分的挥发,乳液池液位会下降,为防止水中盐份累积,需及时补充去离子水;同时铝线也会不断带走油品,应及时补充新油。
(5)长期停产进,每天开机循环一段时间,以抑制微生物繁殖。
(6)使用过滤器或其它有效方法及时分离铝灰,可以延长油品使用寿命,提高线材表面亮度。
self-adhered aluminium thin strip - 自粘铝薄带 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:56:41
LH高速铝拉丝油(铝)
产品性能与使用范围:
本产品以高粘度指数润滑油为基础油,加入多种添加剂调合而成,具有良好的润滑性、热稳定性和防锈性,加有聚沉剂,铝灰沉降快。其中LH-A型适用于进线12mm以下铝线的高速拉拔;LH-B型适用于小拉,最小可拉拔0.12mm产品。
技术要求:
项目
质量指标
试验方法
LH-A型
LH-B型
 油基外观(15~35℃)
橙红色至棕褐色
均匀流体
橙红色至棕色
均匀流体
目测
 运动粘度,(50℃),mm2/s (100℃),mm2/s
95~105
~18
7~15
GB/T265
 酸值,mgKOH/g  不大于
GB/T264
 水分,% 不大于
痕迹
痕迹
GB/T260
 闪开(开口),℃  不低于
210
110
GB/T3536
 凝点,℃  不高于
-3
-3
GB/T510
 残灰,%  不大于
1.0
0.5
SH/T0170
 腐蚀试验(铝片,45#钢片,全浸,50±2℃,24h)
合格
合格
SH/T0195
 最大无卡咬负荷(PB),N(kg)  不小于
883(90)
588(60)
GB/T3142
LH-A、LH-B型注意事项:
1.室温下密封贮存。
2.贮存期限为1年。
3.请勿与其它厂家产品混用。
安全卫生:
本产品无毒,对皮肤无刺激作用,正常使用对人体无不良影响。
physical and mechanical properties - 物理机械性能 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:58:42
LH铜拉丝油(铜)
产品性能与使用范围:
本产品系合成型润滑剂,性能优异,是CWD、CWD-H铜拉丝油的换代产品,内在质量与国际品牌的同类产品相当,分为A、B两个型号。其中A型润滑性突出,用于大中小拉,也可用于拉拔异型线材;B型清洗性能优异,用于小微拉。
技术要求:
项目
质量指标
试验方法
LH-A
LH-B
 油基外观(15~35℃)
橙红色至棕红色
流体
橙红色至棕红色
流体
目测
 运动粘度(50℃)mm2/s  不大于
120
120
GB/T265
 5%乳化液PH值
7~9
7~9
企标
 自乳化性
合格
合格
企标
 凝点,℃ 不高于
-5
-5
GB/T510
 全浸,1h
合格
合格
企标
  不大于
企标
 5%乳化液稳定性
 分油量
无
无
企标
 析皂量,% 不大于
735(75)
608(62)
GB/T3142
配液及使用要求:
使用软水或去离子水配液,注意控制乳化浓度和PH值,及时补充或更换新液。勿与其它厂家同类产品混用。拉丝设备长时间停产时,每天循环一段时间,以免微生物繁殖导致乳化液变质。
建议配液浓度:
A型  大拉11~15%、中拉7~11%、小拉3~7%。
B型  小拉3~7%、微拉1~3%。
乳化液使用温度:乳化液使用温度以不超过50℃为宜。
储存保管:室温下密封贮存,避免露天曝晒,以免影响产品使用性能。
安全卫生:本产品无毒无异味,对皮肤无刺激作用,正常使用下对人体无不良影响。
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:02:55
CWD-H高速铜拉丝油(铜)
产品性能与使用范围:
本产品在CWD铜拉丝油的基础上,增加了润滑清洗剂的用量,可以满足高速拉拔铜线材的需要。
技术要求:
 项目
质量指标
试验方法
 油基外观(15~35℃)
橙红色至棕红色流体
目测
 运动粘度(50℃)mm2/s 不大于
180
GB/T265
 凝点,℃ 不高于
-5
GB/T510
 冻融试验
合格
企标
 自乳化性
合格
企标
 5%乳化液PH值
7~9
企标
 5%乳化液稳定性(15~35℃)1h
2h
分油量
无
企标
析皂量,% 不大于
24h
分油量
无
析皂量,% 不大于
合格
企标
企标
735(75)
GB/T3124
其它事项参照CWD铜拉丝油
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:04:59
以上是一家生产拉丝油厂家的规格书,供大家参考!
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:06:33
我相信以上的内容,应该完全満足楼主的要求!
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:32:57
确实够详细的!
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2008-10-01 16:34:50
     sa571328  你好   谢谢你介绍我的产品
     拉丝润滑剂组成及生产工艺简介
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT> window.google_render_ad(); </SCRIPT><IFRAME name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&dt=1222850064000&lmt=1222850063&prev_slotnames=9908240416&output=html&slotname=3492416009&correlator=1222850063343&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D36459&frm=0&cc=191&ga_vid=1325035734.1222850063&ga_sid=1222850063&ga_hid=705121925&flash=9.0.124.0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=32&u_tz=480&u_java=true" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
  拉丝润滑剂根据其生产工艺一般分为水基、油基两类。水基又可分为水溶液型和乳化型两种。
  水溶液型拉丝油一般由水、润滑剂、清洗剂等组成,不含植物油和矿物油。该类产品清洗性能优良、润滑性略差。但随着合成技术的提高,润滑性能也在不断提高。
  乳化型拉丝油大多由动植物油及其改性产品、合成添加剂、乳化剂、矿物油等组成,根据其组成的不同分为 合成型和油皂型。通常把不含植物油而含有合成润滑材料的产品称为合成型拉丝油;含有动植物油成份的产品称为油皂型拉丝油。两种类型的乳化型拉丝油均具有较好的润滑性和清洗性,但成本、质量差异较大。
  油基拉丝油一般用于活泼金属(如铝)和高硬度金属(如钛)的拉拔,润滑性能优良,但由于粘度大,灰份不易沉降,冷却性不如前两类产品。
铜拉丝油
  1983年该产品在吉化开发完成,是典型的油皂类乳化型产品。国内有多家企业移植了其工艺配方。该产品润滑性强、清洗性略显不足,是中低速铜大中拉的首选产品。近年随着拉丝工艺水平的提高,其耐温性、清洗性、消泡性等需进一步提升。
  工艺流程
   植物油和硫酸反应----------中和-------------加入磺酸钠---------加入机械油------------加入功能性添加剂---------搅拌均匀-----------包装
  在硫酸化和水洗中和过程中,主要发生植物油双键的加成反应,生成硫酸化植物油钠盐,该品具有乳化、润滑等性能。同时发生皂化、水解等副反应,产生大量的皂类、芒硝等副产物,这些副产物无法从目标产品中分离。由于工艺条件较难控制,不同批次产品间差异较大。
  高速拉拔时,在压缩变径区铜材表面的瞬时最高温度可达300℃以上,这时硫酸化植物油的酯键断裂发生分解,分解产物、环烷酸和皂份与铜或氧化铜、氧化亚铜等反应产生绿色的铜皂,这正是该产品乳化液表面经常漂浮墨绿色粘稠油状物的原因。
        随着技术的进步,目前的拉丝油多数采用合成材料,而不使用植物油成分.
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2008-10-02 00:33:23
2楼说的非常详细
USI - US Industry Chemical Comp.美国工业化学公司 (0) 投诉
P:2008-12-18 12:38:16
大拉11~15%、中拉7~11%、小拉3~7%???是不是相反了啊?不明白了。
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2009-02-13 19:03:08
有配方吗
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:52:26
嗯,学到了。
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2009-02-15 12:30:43
同意楼上的
longitudinally waterproof cable - 纵向密封电缆,纵向堵水电缆 (0) 投诉
24
