[数据电缆] 大对数数字通信电缆的设计与制造
P:2008-09-29 18:38:15
大对数数字通信电缆的设计与制造
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2008-09-29 18:50:19
2008年5月15日 10:31
前言
近年来,综合布线业务在我国兴起与发展,这既是在计算机技术和通信技术发展的基础上进一步适应社会信息化和经济国际化的需要,也是办公自动化进一步发展的结果。它是建筑技术与信息技术相结合的产物,是计算机网络工程的基础。建筑物综合布线系统中的垂直干线子系统,由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连,用主干电缆提供楼层之间通信的通道,使整个布线系统组成一个有机的整体。
    目前不少综合布线系统已经或准备选用大对数数字通信电缆作为垂直干线子系统的传输介质。大对数数字通信电缆相对光缆作为垂直干线,具有铺设方便、线缆管理简洁、成本低等优点。
    本文以大唐电信生产50对UTP数字通信电缆为例,对大对数数字通信电缆的设计研发和生产控制进行探讨。
    2.电气参数的理论计算
    2.1电缆的一次参数
    导体有效电阻R、回路电感L、电容C和绝缘电导G称为电缆的一次参数,这些参数与传输的电压、电流的大小无关,他们是由电缆本身的结构尺寸,材料和电流的频率等条件来决定的。
    2.1.1导体有效电阻R(Ω/km)
    在介绍导体有效电阻前,先来介绍导体的直流电阻R0。导体直流电阻R0与导体的材料和导体直径有关,其计算公式如下:
    式中 R0——直流电阻(Ω/km);
    λ——扭绞系数;
    ρ——电阻系数(Ωmm2/m 200C);
    L——导线长度(m);
    S——导线截面积(mm2);
    d——导线直径(mm)。
    上述公式中,导体直流电阻都是在标准温度200C时的数值,任意温度下导体直流电阻应按下式进行换算:
    式中 Rt——温度t时电阻值(Ω/km);
    R20——温度200C时的电阻值(Ω/km);
    α——电阻温度系数
    有效电阻是指电缆电路在其工作状态下的电阻,由于邻近效应、集肤效应以及金属损耗等因素会产生附加电阻,因此,电缆回路的有效电阻是由直流电阻R0和通过交流电流时的附加电阻所组成,计算公式如下:
    注:当χ>10时
式中     R0——直流电阻(Ω/km);
          d——
导体直径(mm);
          α——
导体中心间距mm);
          f——
频率(Hz);
          P——
线对组修正系数(实路对绞组为1.0);
          χ——
不同频率的系数;
          F(χ)
、G(χ) 、H(χ)——为系数χ在不同频率时的特定函数。
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2008-09-29 18:50:55
以上内容提要
n-fiber-ribbon cable - n芯带状光缆 (0) 投诉
P:2008-09-29 19:07:37
版主,我把这资料版块给弄错,如果可以请帮我放在通迅电缆版块里,谢谢!
V.C.-insulated cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:28:49
能否共享一下!
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2008-10-04 15:57:29
太贵了。
horizontal deadblock coiler - 卧式静盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-10-05 11:24:46
资源共享,干嘛这么贵呀!
large-scale heat release test - 大规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2008-10-05 15:32:16
太贵了吧LZ。恳请减价
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2008-10-05 19:30:22
各位,不好意思。这是非常不错的资料!不过我得接受大家的意见,那我明天再传一次上来!20金币就好!
nonreciprocal Faraday rotator - 非互易法拉第转子(光环形器的) (0) 投诉
P:2008-10-06 08:37:13
我重新上传一次附件,给大家下载
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2008-10-06 08:38:36
大对数数字通信电缆的设计与制造
return stroke of the ram - (挤压机)活塞的回程 (0) 投诉
P:2008-10-06 10:34:34
不知道全塑市内通信電纜絞對莭距的計算  是不是一個東西?
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
P:2008-10-08 08:47:37
kaka这个不是全塑市内通信電纜絞對莭距的計算  !
testing wire - 测试线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2008-10-08 19:48:01
SA571328,下载看过了,和电缆手册都一样。。。。
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:22:55
这样呀,我还没看过这本电缆手册呢,谢谢楼上提醒,我去找手册看看!
[sa571328 在 2008-10-9 8:23:24 编辑过]
Cancel - 取消 (0) 投诉
16
