首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 怎样提升矿用电缆的 耐拉力 耐弯曲
P:2008-10-11 10:16:27
采煤机电缆根据用途不一,要求也有一定差异,如果按现有标准指标做,性能肯定不行,我给你提几点建议:
1、绞线,张力均匀,不能松,才能达到导体外观圆整,不变形。对于电缆延长寿命有很大好处,同样的绞合导体,不同的设备,做完绝缘后大家就会发现,外观的差异和直径的差异,越是圆整,绝缘后导体外径越小越好。
2、绝缘,不管是动力线芯还是控制线芯,绝缘一定要紧密,采用乙丙橡胶是较好的选择(包括动力线),再二次受热时绝缘不能变形,这样,你就成功了一半。控制线绝缘做的越薄越好,当然得保证基本的绝缘性能。
3、成缆与填充,张力不用说了,控制线整体绞合外径应小于等于动力线芯,在外力作用下,谁大谁吃亏,就和天塌下来有大个顶着是一个道理。中心有垫芯的应起到良好的支撑作用,避免受外力作用时,线芯之间作用力过大。垫芯千万别易变形。能做到马鞍型更好。有加强层的,加强层应根据电缆用途选择适当的结构,要求弯曲半径小的,采用的钢丝直径不能太大了,要求直拖的,钢丝最好采用股线绞合。加强层内外不可采用包带。
4、护套,护套力求紧密,硫化绝对不能欠。护套强度最好控制在15MPa以上。最低也应保持13以上。
5、材料,导体软化应控制好,太软了并不一定就是好事,还要做到整体均匀,罐式退火应该注意温度不能太高,比退其他导体时最好低个10度20度的,可以适当延长时间。,隔离层,大家一般都用聚酯薄膜,薄膜的厚度应控制好,动力线上的薄膜最好在0.04mm以下,控制线芯上的薄膜最好在0.03mm以下,而且硫化后不能脆裂和变硬。
国内电缆和国外产品的差异关键是一个质量,国内成本为先,国外质量为先,标准只不过是一个最低限度,国外电缆产品你们可以找个样品去测,各项指标都要高出标准很多。国内就不一样了。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-10-11 18:40:13 原因:奖励应助
low-tension winding - 低张力收绕(电话电缆或光缆) (0) 投诉
