[问题求助] FLUCK测试遇到的问题
P:2008-09-29 11:32:35
各位大侠请问一下:我用FLUCK DTX—1200 测试0.5m的5类UTP线,测试结果是这样的:无论线合格与否,FLUCK显示器上都显示为:不合格的跳线于主端或远端,然后我按“确定”键后,它又显示为:通过。请问这是怎么回事?
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2008-10-04 09:11:50
咨询一下设备厂家。
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2008-10-04 14:00:00
你分了A,B型么
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:23:24
应该是FLUKE     主要问题还是贵司的线材传音 余量不够大!!
貌似楼主是我的同事???
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:54:39
楼主和我在之前所在的公司里,测试出现的问题是一样的,这个要从多方面去考虑.
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-06-03 19:07:30
这是2008-9-29发的贴子,是我同事发的.
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:47:20
心飞翔-沈占 tomkin-谭海青 高频线貌似也是同事?谁啊!!!?
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:18:31
心飞翔-沈占 tomkin-谭海青 高频线是谁就不知道了?这条信息是去年发的.
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
