[问题求助] 交联电缆护套
P:2008-09-29 10:04:00
昨天有电业局和设计院的专家来我公司考察,有人说他们最近使用的三芯中压电缆都要求挤包两层护套,内层挤包PE,外层挤包PVC,内层PE防水,外层PVC阻燃。
不知道市场中这种要求的电缆多不多?
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2008-09-29 10:26:35
还可以吧,需要就作咯
tWO-high twisting finishing stand - 双辊扭转精轧机架 (0) 投诉
P:2008-09-29 11:32:30
要求不为过分,确实有这样的电缆,不过一般是YJY、YJV23等。
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2008-09-29 12:13:34
理论上可以做!没问题!
不过市场上需求怕不多吧!
Veegroove block - V形槽鼓轮,V形槽拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2008-09-29 14:14:43
这种电缆生产是没有任何问题的,我就是想了解一下市场对这种电缆的需求大不大,或者说这种电缆是不是未来的一个发展方向?
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
P:2008-09-29 16:16:38
我可以明确的告诉你:江苏省南京供电公司这几年来对中高压交联电力电缆一直就使用的这种结构,是从99年就开始了,当时为了设计他们满足的要求,由本人前往进行技术沟通的,后与他们协商就形成了以上结构,本人曾就此问题请教了上缆所和武高所的专家,认为是可行了.现南方有不少供电局需要这种结构的,肯定会有市场的.
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2008-09-29 16:55:53
楼上的说的不错,南京用这种结构,即所谓的YJYV
splice-closure - 接续套管(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-09-29 20:39:35
这种结构的电缆做是可以的,但是我个人觉得有点多此一举,这种做法现在也被部分电力公司引用到高压及超高压电缆的结构中,我个人觉得完全没有这个必要。
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:39:52
多是一层PE护套的情况
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:28:10
我不同意8楼的意见,反而我感觉非常有必要。里面要求放水,外面要求阻燃,是一种非常好的结构方式。目前我们做的高压超高压电缆基本上都采用这种结构,老外也明确要求采用这种结构。
cyclic redundancy check - 循环冗余码校验 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:12:08
其实,我感觉最好能采用YJA、YJAV、YJA22等具有轧纹铝塑粘结聚乙烯内外护套的电缆,单纯的PE护套料,并不能绝对地径向防水,是不是时间长了也能渗进水分潮气?
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2008-10-01 07:52:53
高压超高压电缆不能采用楼上的这种方式,这是高压电缆特殊的结构所决定的。
采用两层护套的目的是因为,高压电缆在敷设和运行过程中隧道或者其他场合不可避免的有水分及其他电缆共同辐射的影响,而不是长时间的浸泡在水里,一旦其他电缆发生火灾,高压电缆要保证不延燃或者是阻燃,达到保护电缆的目的
MM - Materials Management材料管理部门 (0) 投诉
P:2008-10-04 11:36:52
这种电缆太常见了,
composite-loaded cable - 复合加感电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:04:47
好像是不少,做过几次了。
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2008-10-29 13:56:55
这样的电缆,该怎样确定PE护套的厚度呢?
insulating strength - 绝缘强度 (0) 投诉
25
