[挤塑工序] 押出机故障出现OD忽大忽小现象
P:2009-03-20 14:47:26
OD不穩最容易發生的就是引取和主機馬達不穩定;可能是你的控制訊號不穩 也可能是你變頻器輸出本身的毛病:建議你做如下檢查:
1.檢查引取變頻器馬達速度信號是否穩定(DC 0-10V);或則把變頻器的LED顯示調出馬達的輸出頻率 看他是否穩定!
2.看引取輪和引取與主機馬達的RPM輸出是否穩定!其實如果你的OD變化幅度不大,用肉眼很難看到,所以你最好用閃頻器打在引取輪的上面看是否有波動!
3.即使引取輪不打滑,你主機馬達與齒輪箱傳動的皮帶如果出現打滑也會有此故障,所以你要檢查下主機馬達的四角是否水平,皮帶輪與齒輪箱的皮帶輪是否在一條線上!
telesoftware - 电信软件 (0) 投诉
