[问题求助] 急!绝缘拉力问题:断裂点老不在标记线之间
P:2008-09-28 18:59:44
1.5mm2 和2.5mm2 的聚氯乙烯绝缘做拉力试验时断裂点老不在标记线之间,怎么办~ ~
各位有没有遇到过,该怎么解决?
给点建议```急啊
忘了,补充一下:试件为管状试件 ,试验标准:GB/T2951.1
[like407 在 2008-9-28 19:07:07 编辑过]
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2008-09-28 19:19:10
换个夹具试试,波纹形那种!
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2008-09-28 19:51:33
夹具不要夹的过紧
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 21:57:54
连上海国家质量监督局的试验员都不能保证断在标志线内。
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:13:36
GLHuang:
换个夹具试试,波纹形那种!
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-09-29 11:42:03
除了换夹具外,
建议楼主:可以用布条将待测试绝缘两端头包起来,
减少夹具对绝缘层的损伤.
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2008-09-29 12:36:47
换个夹具,增大摩擦!
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2008-09-29 17:14:40
学习了!
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2008-09-29 18:24:49
谢谢各位的回复,真是受益匪浅~~~
我还是把情况从头说说吧
仪器的夹具是锯齿型的,用手摸上去感觉比较锋利,做绝缘的拉力试验时试件经常被夹伤,拉断在夹具内.后根据厂家的建议加了铝制的垫片,就没再发生以上情况.但做2.5m 2的PVC绝缘管状试件的拉伸试验时,即使尽力拧紧夹具,却有试件被从夹具中拉出的情况发生.还有就是如题的"断裂点不在标记线之间".    而目前换夹具也来不及了.
看了yy2008的回复,打算明天回去试试看
希望各位再多提点建议~~~
谢谢
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
P:2008-10-02 20:42:05
按yy2008 的方法试验 试件被夹伤的问题解决
twin-core fiber rebium-doped channel equalizer - 双芯掺铒光纤通路均衡器 (0) 投诉
P:2008-11-19 18:44:36
我们去年刚买的拉力机也是的。但是后来我们换了一套夹具,我现在在做实验时即使用再大的力气拧紧夹具我都可以保证断裂点在标记线之间的。
multiple-core cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:23:30
非得在标志线之间断吗?大家说说。。。。。。
disk coiler - 圆盘式成圈机 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:30:27
受益非浅
stern chute - 船尾放缆槽 (0) 投诉
P:2008-11-29 10:01:18
刚刚参加了电线电缆检测工培训,考试正好有这一题,学习了!谢谢各位高手!
puller throughing test - 滑轮拉伸试验 (0) 投诉
P:2008-12-01 20:54:55
一种原因是夹头过于锋利,可以用粗砂纸背面夹住试样,再放在夹头上进行拉力试验。
另一种可能是拉伸速度太快了,可以适应慢一点。
再有可能是绝缘不好,有气孔了。
microwave fiber optic link - 微波光纤链路 (0) 投诉
17
