[中高压力缆] 导体与绝缘内外半导电屏蔽电阻率为何不一样?
P:2008-09-28 16:49:58
GB/T 12706-2002中电气型式实验要求:
导体屏蔽电阻率不超过1000 欧*米;
绝缘屏蔽电阻率不超过500 欧*米;
从电缆实际运行角度考虑,为什么导体屏蔽电阻率最大值大于比绝缘屏蔽电阻率要大?
有人说:导体屏蔽电阻率大可增大绝缘层的击穿场强,绝缘屏蔽电阻率小可有效得改善绝缘表面电场分布。
是这样吗?碳黑分布含量的不同究竟对内外屏蔽起何作用?
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2008-09-28 19:25:58
碳黑含量影响内外屏蔽的电阻率
profiles - 剖面图法 (0) 投诉
P:2008-09-29 12:32:13
应该是导体屏蔽起到均化电场的作用吧!
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2008-10-04 13:52:10
从电缆运行来说,开始通电时,导体起均化电场作用,能够将导体电场均化,导体附近承担着较大的电场强度,需要一定的导体电场
不长的时间,电缆运行稳定后,电缆绝缘与外届形成电场,导体电场已稳定,长期电场主要集中在外屏蔽与金属屏蔽之间,外屏蔽与金属的导电缓冲能力成为主要电场,因而外屏蔽要求比内屏蔽要高得多,电阻率要小,电导率大.电场均化能力要求强.
bisector - (数学) 二等分线, 平分线 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:27:27
还是不明白啊。
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
