[发泡绝缘] 物理发泡线生产常见问题解决
P:2006-12-09 14:02:06
一、表面粗糙、破裂
原因分析:
  1.材料熔体流动速率较小(LDPE≤0.5g/10min,HDPE 0.2~1.0g/min),开机速度较快易引起熔体破裂。
  2.LDPE与HDPE相混合,熔体流动速率不均匀,从而产生不均匀的内应力,出模口时应力恢复引起熔体破裂。
  3.温度过低,压力增大,剪切应力增加,开机速度超过塑料的临界剪切速率(LDPE一般为50~600  1/s)。
  4.出模口压力太小或太大。
  5.模套入口角太大,临界剪切速率变小。
  6.氮气压力太大,进一步增大塑料挤出压力,剪切应力增加,临界剪切速率降低。
  7.模套太小,导致内应力增大。
  8.模芯、模套不光滑,高速时摩擦力较大,易于引起熔体破裂。
  9.螺杆长径比太小,螺槽深度太浅。
  10.加速太快,已引起熔体破裂。
解决方法:
  1.改用熔体流动速率较大的材料(不同的LDPE料,熔体流动速度可相差几倍)。
  2.适当增大HDPE的混合量,HDPE的熔体流动速率较大,但此方法易使线芯抗拉性能减弱,易折断,一般不适于实芯挤出;如HDPE混合量太大,螺杆内部压力较低,氮气进气量增大且进气不稳定,易造成发泡度过大而扁线、表面发毛或外径不稳定。
  3.提高熔体温度。
  4.调节模芯与模套间距 模套间距:L=1.5~2.5D(D 模套孔径)。L偏小时压力较小,L偏大时压力较大。压力调节以观察到出模口芯线刚好离模发泡时为准(出模口时较透明),压力较小时模内发泡表面易粗糙,压力较大易发生扁线及机身温度自动升高。
  5.减小模套入口角,模芯斜度与模套壁应一致,尽量保持塑料层流。
  6.适当降低氮气压力。一般较小外径芯线氮气压力可减小,较大时适当增大,并非所有线都采用同一压力。
  7.适当放大模套,减小出模口前内应力。
  8.用砂纸砂光模芯、模套壁,提高挤出的临界剪切速率。
  9.增大螺杆长径比,加深螺槽深度。
  10. 适当降低开机速度,螺杆内的料排完后再慢慢加速。(熔体表面张力有一个临界范围,如超过临界上限值,要恢复到不破裂时需降低速度到临界下限值以下,因此临界剪切速率为表面张力的下限值时的速率。如果从临界表面张力下限值上升,需达到上限值时才会引起熔体破裂,因此只要在达到一定的开机速度,其表面由应力而产生的破坏力比其临界表面张力小都不会发生熔体破裂。)
二、线径大小不一
原因分析:
  1.塑料在滤板处旋转挤出时,带动杂质旋转,因此杂质堵住滤网的目数在随机变化,导致塑料流量大小变化。
  2.氮气压力太大,挤出时充入的氮气不均匀,发泡度变化。
  3.ONLINE测控公差设置太小,导致牵引电机速度变化较快,变化过程中产生惯性导致速度不稳。
  4.牵引电机反馈动作延迟。
  5.主电机转速不稳,塑料挤出时流量变化。
  6.模套太小,挤出发泡时的变化量与压力的关系较大。
  7.放线张力不均匀,导致线速度变化。
  8.温度调节不当,氮气与塑料混合不均匀。
解决方法:
  1.经常更换滤网,增加滤网层数。
  2.适当减小氮气压力。
  3.适当增大ONLINE的测控公差设置。
  4.调节变频器参数。
  5.适当增大模套。
  6.调节放线张力。
  7.调节加热温度。
  (如下图例所示)φ80机为七段加热区,第3、4区之间为进气孔,氮气冲入时,将向压力较低(即温度较高的区域)的区域流动,φ80机螺杆较短,可能氮气与熔体未充分混合就挤出,从而引起外径大小不均匀,因此需降低第三区温度,升高第四区温度,使氮气回渗混合后再挤出,即从操作上增大混合段长度,让氮气与塑料能充分混合,从而均匀发泡,使外径相对稳定。
<IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://www.--cable168.com/Upload/20066231173557.jpg" width=467 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
三、如确认氮气进气气路畅通,氮气气量充足后,氮气进气仍较困难
原因分析:
  料铜内压力太大,与氮气压力基本相当,氮气无法进入料筒。
解决方法:
  1、清除滤网上的杂质,使塑料畅通挤出。
  2、检查模套是否太小,或模芯、模套间距是否太小,从而增大了螺杆压力。
  3、适当升高进气孔旁进料端加热器温度(升高20~30度为宜)。
四、氮气进气孔堵塞
原因分析:
  料筒内压力较大时释放氮气,气管内压力大大降低,如进气阀的逆向阻碍不良,塑料易回渗至气管内,从而堵塞气体进入。
解决方法:
  1、更换氮气时,让料筒内残留气体冲出,料筒内压力降低后方可更换。
  2、停机或发泡度超大时,不允许释放氮气,以防熔体回渗。
五、芯线扁线
原因分析:
  1、模套太小,塑料出模时发泡膨胀的应力过大且不均匀,导致扁线。
2、温度偏高,定型速度较慢发生自变形。
3、氮气量太大,发泡度过高。
  解决方法:a、适当增大模套。b、降低温度。c、适当减小氮气。
※:发泡芯线配模
发泡芯线模芯: D=d+k(k=0.15~0.30)
D—模芯孔径   d—导体外径    k—模芯放大值。单支导体放大值较小,多支导体放大值较大
发泡模套计算方法:Dx=[(1-F)*(D2-d2)+d2]1/2*k
Dx—模套尺寸 mm   F—发泡度   D—芯线外径 mm
d—导体外径(或内芯外径)mm  k—系数 0.95~1.0
模芯、模套间距 L=1.5~2.5D   L —间距  D—模套孔径
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-20 22:28:07
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (3) 投诉
P:2006-12-12 14:05:48
這絕對是好東西,很具有實用性,建議版主給予獎勵,就是中間有一個圖片沒有能夠顯示,如果無法直接操作,就用附件上傳的形式,我再下載一次,也算對樓主的支持吧。
有化學發泡方面的資料嗎,可以總結一下。
[cuijiude 在 2006-12-12 14:07:09 编辑过]
FR-PE - Fire Retardant Polyethylene阻燃PE (0) 投诉
P:2006-12-12 14:49:57
图片我试过了,传不上,不知道是网络问题还是怎么,我就是传不上附件.等能传的时候我补上
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2007-01-11 20:33:30
好帖!补充一下:
1、表面粗糙:有时和冷却水的温度有很大关系
2、线径不一:主要还是和机器的稳定性有关系
3、氮气进气困难:有时和选得注气模大小有关系,在用之前,最好测试一下其流量,看是否准确
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2007-04-06 21:58:06
哥哥,这其实是我那个年代做的生产作业指导书中的内容,还应该有一个图,可惜没在上面,不过,上次整理网站内容的时候,不小心把那篇给删掉了,非常感谢您能把它放到这里,要不我都见不到了,没所谓,知识是共享的,再次感谢您的热心转播。^-^
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:41:07
皮泡皮绝缘线芯中表面粗糙的原因及处理方法
       在制造高性能皮泡皮绝缘线芯中表面粗糙怎么办?经过大量的实践及技术改良,总结,可以知道,大部分皮泡皮绝缘线芯中表面粗糙是由于外皮料塑化不良、熔融温度低引起,可以采取提高外皮机身温度,提高机脖和模套温度来进行补偿。外皮料宜选用高密度聚乙烯绝缘料,也可以添加一定量的中密度聚乙烯绝缘料改变外观质量。外皮料熔融指数越大,分子量越高,分布越宽,则绝缘层表面外观越好。材料的熔体流动速率比大,则表面更光滑。表面粗糙的主要原因和处理措施见下表:
原     因措                  施
熔融不足升高外皮挤塑温度、模套温度或选用较密过滤网
冷却不当检查冷却水槽,尤其是热水槽,增大水流,减少水流飞溅
单面刮伤,单面有疙瘩追查单线刮伤来源,尤其是热水槽有无刮伤,增大水流
模套内表面粗糙清理打磨模套
外皮料受潮烘干外皮料
流动不畅增大模芯模套间隙
外皮料不适应高速挤出<更换外皮料或降低生产线速度
外皮太薄增加外皮螺杆转速
绝缘料有杂质使用过滤网
导线表面脏清理润滑液、过线模、模芯
模套尺寸不合适增大模套直径,增大模套收敛区长度,减小收敛角,减少定径区长度
[limingxing 在 2007-9-18 14:45:38 编辑过]
special sound cable - 特种通信电缆,专用伴音电缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 10:47:50
不错,看来搂住对物理发泡很有经验,我想请教一下,如果用自定心机头,发生偏心现象,是否可以调整?
SDVS - switched digital video systern交换数字视频系统 (1) 投诉
P:2007-12-11 11:36:43
我想请教,做发泡PE外部要加上不同颜色怎么处理呢?
还有都表面的蜡质层怎么做的。
谢谢
transmission characteristic - 传输特性 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:50:02
发泡度的均匀性怎么控制
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2008-09-17 15:13:21
多说一句:
lz 比较高, 但 OD不一, 主要原因可能是你押出机不行引取打轮打滑
FPE 与FPP 发泡度与导体预热,第一段水槽水温关系也比较大
回答9楼的一个问题:
FPE FPP 外的颜色也就是SINK层是用双层机头做的 主机加辅机。
回答11楼的一个问题:
发泡度不均原料要注意干燥 。
call system cable - 呼叫系统用电缆 (0) 投诉
