[问题求助] 关于对绞线
P:2008-09-28 15:10:28
做对绞线开发时,有一种小型扭线机,代替绞线机把两根单线绞起来然后进行测试,有谁知道或者用过吗,给点意见,我们正头疼呢,做几米样品都有去开机器,烦哪
mold temperature - 模具温度 (0) 投诉
P:2008-09-29 12:42:53
表述不清,望能说的具体一点!
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2008-09-29 13:04:30
就是扭线机啦
“walk-through" pay-off - 轨道滑动式放线装置 (0) 投诉
P:2008-10-07 20:44:57
没有见过,一般大公司做研发应该会有!
building - 建筑,建筑物;组装,组合 (0) 投诉
P:2008-10-10 05:54:03
扭线机应该做电线电缆的厂都有这样的设备啊
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2008-12-23 20:46:47
正式厂家应变该不会有吧!而且这个对线的质量也没有保证,电容不平衡也很难合格。
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2008-12-24 14:29:50
去找生产设备的厂家   一般都会有介绍的
lapper for steel tape - 钢带绕包头 (0) 投诉
