[中高压力缆] Maillefer设备简介
P:2008-09-28 13:24:56
Maillefer设备简介
fiberoptic communication network - 光纤通信网 (0) 投诉
P:2008-12-25 14:29:00
这个有两方面的原因1)你的材料存放温度低了,直接生产到螺杆里产生打滑2)材料加工温度有出入,偏高了3)更换了材料的批号,没有使用同批次电缆料!
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2009-01-21 10:38:11
麦拉菲尔设备的张力控制是瑞士FMS的张力传感器
multiwire drawing line - 多根拉线生产线 (0) 投诉
P:2009-03-22 12:21:05
Maillefer设备确实太好了,不但精度高,生产速度也很快。
intermateable connector - 适配连接器 (0) 投诉
P:2009-03-24 19:05:10
澄清:
我不是买设备的!
所以没有宣传的义务!
谢谢
automatic wire tension controller - 线张力自动控制器 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:35:28
做广告啊
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:30:13
诶真上火下载不了啊没有威望给版主提个合理话建议OK不
下载要求太高了
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2011-02-16 15:48:28
guying8:
Maillefer设备简介
您好:你可以发给我一份吗?我们准备买Maillefer的三层共挤连硫线,以后还钱,谢谢
邮箱:hongbo5610@163.com
B.S.S. - British Standard Specification英国标准规范 (0) 投诉
