首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线, 铜包铝镁线, 放置一段时期( 二周), 容易脆化?
P:2008-09-28 10:32:56
铜包铝线, 铜包铝镁线, 放置一段时期( 二周), 容易脆化? 是何原因?
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:40:56
我不知道
laying-up - 成缆,绞缆,扭绞;敷设 (0) 投诉
P:2009-03-20 08:37:55
铜包铝其实也没有你说的那么严重,看你们是怎么包装的,这种天气下面要发个踏板,但是你没有用完的,你一定要用PE膜包起来,所以就好了,你们工厂在哪儿呢
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2009-03-24 10:57:45
 好资料学习了
zoom - 增速(连轧钢带时的);缩放(电脑术语,用于控制显示在屏幕上的文档大小) (0) 投诉
P:2009-05-26 15:24:51
有很多人都说是放置过程中产生氧化~~~
我也认为是氧化但觉得和放置无关,不过建议最好还是采用真空放置吧~如果没有条件就用多少采购多少吧~~
test sample - 试样 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:34:02
1.一般一个月之内要用完,还有保存要好,要用PE袋包好。
2.产品的质量占很大因素,要用好的质量。你可以试试江苏广庆的铜包铝镁,
效果挺不错的。
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:20:13
应该跟双金属的电化学反应有关系
cable color code - 电缆色谱 (0) 投诉
P:2009-08-17 13:56:09
老板啊,金属材料性质决定了。
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:18:21
不是很懂。。。。新人。。谢谢了学了点东西
non-wave-form concentric conductor - 非波形同心导体 (0) 投诉
P:2009-10-08 09:06:05
我们也发生此类现象,铜包铝放不到半个月就不好生产
Dolanit - 多拉尼特(德国产的一种聚丙烯腈纤维系列产品商品名) (0) 投诉
P:2009-10-17 09:14:55
可能是电化学腐蚀,建议密封保存
compound wire - 复合导线 (0) 投诉
P:2009-10-20 08:38:55
脆化:一般可能原因是兩種,被氧化變質導致脆化以及銅鋁在合金時的電化學材料沒弄好.
包裝一定用PE膜完全覆蓋,放置的環境一般注意溫度和濕度,這些都是導致加速氧化的因素.
銅包鋁鎂的目前行業最主要的問題就是拉伸不夠,業界都存在這種問題,OD在1.0mm以下的斷線頻率太高。應該是兩種材質本身的特性有很大的關係.
要解決材質本身的特性上可能要從添加的溶劑有關了/
mouthpiece - 管口,接口,承口 (0) 投诉
P:2011-03-07 08:20:15
我这里也是的,出现不易焊接的问题
rare element - 稀有元素 (0) 投诉
P:2011-06-09 22:01:27
最好就是防潮
insulation tape - 绝缘带 (0) 投诉
P:2011-06-14 17:50:30
确实有楼主说的情况,我们也没找到合适的解决办法,放的时间越长,延伸率就越差,一般超过3个月的话,就很难放线了。
最好的办法就是按量采购、生产。
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
18
