[数据电缆] 数据线的屏蔽设计
P:2008-09-28 10:06:33
高频通信电缆中有无屏蔽的,总屏蔽的,还有每对单独屏蔽的
请问这是屏蔽的设计都是基于哪方面的考虑呢
incipient discharge voltage - 起始放电电压 (0) 投诉
P:2008-09-28 10:09:17
根据传速要求去考虑的
selfcuring - 自硫化 (0) 投诉
P:2008-09-28 11:06:16
不好意思
能在说得详细点吗
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2008-09-28 11:57:49
高频数据电缆加屏蔽主要是防止外界电磁和线缆自身静电的干扰,防止传输信号泄漏,已达到最好的安全传输效果。
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2008-09-28 15:11:19
这就是我比较困惑的地方
我看到一些高频用线也是UTP结构的阿
而有一些频率不是很高的场合
要求有总屏蔽,甚至是没对单独屏蔽
依据楼上的说法(我之前也是这么理解的)
应该是高频下
都使用有屏蔽的才是
single-strand conductor - 单股绞线,单股绞合导线 (0) 投诉
P:2008-11-08 13:11:00
copper smelting - 熔铜,炼铜 (0) 投诉
P:2008-11-08 13:16:50
所谓屏蔽
只是相对非屏蔽来说抗干扰和自身静电导入大地
屏蔽线缆相对保密性较高
一般用在高级住宅、银行和保密要求高的建筑
hot roilability - 热轧性 (0) 投诉
P:2008-11-10 15:50:31
谢谢
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
