首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 大家看看这个配方能用吗?
P:2008-09-28 08:47:13
天然-丁苯橡胶护套配方
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_3519>(以生胶100份计算)
配方一:天然橡胶胶70 、丁苯橡胶胶30、氧化锌0.5 、TMTD 2.6~3.0、 促进剂M 1.0、ZDC 0.5、 TMTD 2.6~3.0、 911 防老剂1~2、  高耐磨碳黑 15、半补强碳黑 15、碳酸钙 150、机油 5
7 d) </DIV>
feng2007 奖励 10 金币,.08 声望,于 2008-10-5 7:26:28 原因:参考配方
VPA - virtual path adapter虚路适配器 (0) 投诉
P:2008-09-28 09:00:59
氧化锌应该是5份吧?33.5%含量应该没有什么问题.机械性能大概在8.5兆帕的抗拉强度.
fine drawn wire - 细线 (0) 投诉
P:2008-09-28 09:20:51
氧化锌应该是5份,少了硬脂酸分散剂.使用还可以,但不是最好的.
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2008-09-28 18:38:22
楼上的能不能发个比较好的大家探讨探讨
SMP - symmetric multiprocessing对称型多机处理 (0) 投诉
P:2008-09-28 20:02:15
押出后外观一定不会很好
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2008-09-28 20:36:45
恩 硬脂酸对氧化锌的分散效果比较好,但是份数不能过多 ,否则会喷霜...
Pl - point of intersection交叉点 (0) 投诉
P:2008-09-29 08:11:49
我给你1个使用绝对可以,认证产品检测也已多次用过:
天然胶50份;1502丁苯胶50份;N550   25份;轻钙85份份;1250目滑石粉50份,氧化锌8份;石腊7份;20#机油5份;硬脂酸1份;HS-911  2份;M1份;ZDC(或CZ)1.5-1.8份;TMTD3.0-3.5份
以上抗张9.4N/MM2,伸率420%,老化变化率合格.
feng2007 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-10-5 7:26:55 原因:参考配方
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2008-09-29 11:13:08
配方中的石蜡较多,时间长了成品表面会有较多的石蜡渗出影响外观.
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2008-10-06 21:27:55
911能换成RD吗?
LCS - line computer system线路计算机系统 (0) 投诉
P:2008-10-07 08:17:42
当然可以了
incoming air - 进入的空气,进气 (0) 投诉
P:2008-10-09 19:32:55
是啊,7楼的配方中石蜡太多了,成品不出1-2个月就要'冒汗'.
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-10 09:50:31
请不懂配方原理的人不要在这里乱发表言论,误导别人.
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2008-10-10 18:33:40
   呵呵   石蜡对老化性能也是有帮助的。..
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2008-10-13 08:15:53
楼上的
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
