[问题求助] SRPVC抭张问题及注意事项!
P:2008-09-27 21:27:42
我在生产SRPVC 20实芯铜导体时. SRPVC抭张总是达不到,请问那位有知道 押出时要注意什么?上海周边地区.广东的也可以.哪家的SRPVC是牛的
polyimide film - 聚酰亚胺薄膜 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:00:51
首先押出温度要设定适当,然后在押出时导体需要过预热。
electron beam - 电子束 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:28:56
1/和材料关系比较大;
2/和测试方法有一定的关系;
3/计算截面积应该注意测试方法.
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:29:26
押出速度调快一点,可以大幅度提升抗张
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2008-09-28 11:19:55
按照我们以前出现过的情况猜测,应该是你们押出时出的问题,要控制好押出温度、押出速度相配合才行,如果温度过高出线慢的话,料就烧坏啦,如果温度不够出线速度快,那胶料还没有完全融溶,做出的线也不行。
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:43:42
赞成3楼的看法!
另外押出温度不够或者太高发泡PVC没完全塑化   做出的东西肯定抗张达不到!
ant resistant cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:48:05
SRPVC抗张不过,99%的因素都是原材料的问题,国内很少能够将抗张强度提高到3000PSI,我用过上海百科代理的美国料,性能很好,UL测试全部能够通过。真是一分钱一分货啊!!!
die profiler - 线模成型装置 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:53:05
还是人家美国老实在啊!
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:44:32
老美的SRPVC多少錢一公斤 有沒有聯絡電話 我們的也是老不過.
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:12:45
导体过预热器,前端水槽热水冷却,对抗张能大大增强
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:51:08
联系我吧,QQ339455741
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
P:2008-10-17 19:51:53
百科代理的  2409有试过了.给的样品做过了.可买回来的过不了. 50机  70机 开快  开慢 高温低温   冷水热水都试过了.就是只有2700左右 .怕我们的机台有问题.还带到了料到别人的机台开了.也到外面测过了.就是过不了.
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:25:36
我公司做电线的,自己也做PVC,我们做的SRPVC,伸率可以达到250%,抗张强度同时达到28Nmm2 以上
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2009-06-06 13:49:24
1挤出时温度设定如何?提高最后三段温度
2给导体预热温度:60-80v
3试验方面计算截面积使用比重法进行测量,不过取样25mm的绝缘线剥离很困难。
4拉伸时速度的选择50mm/min,标示长度25mm。
材料使用泰国理研30us/kg
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2009-06-06 16:06:01
老贴子了.
现在国内几家日资企业做塑料厂商生产的SRPVC都能通过的,干嘛要泰国理研啊,上海理研更方便.
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
16
