[问题求助] 如何改善线材绞纹问题!
P:2008-09-27 15:31:52
按UL62标准要求,UL电源线的绞距必须符合标准,所以生产出的线材表面就难免会有绞纹,但我们有一客户要求线材表面不能有绞纹,却又不能将绞距放大,请问有什么方法可以改善线材表面有绞纹的问题。期待中。。。。。
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-09-27 15:42:07
很难,标准线表面都会有明显的绞纹的,目前我们生产的也如此,除非做非标,将外被做大或将芯线做小.
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2008-09-27 17:32:00
我们做的是ULSJTOW  18AWG/3C+地线+铝箔和14AWG/3C+地线+铝箔,真的很难控制,只有将绞距放大可以解决此问题,可是现在UL公司巡查的频次相当地频繁。又不敢这么做,没有办法,希望有高手再继续跟帖!谢谢!!!
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:34:39
可以试验一下双层押出。
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2008-09-28 08:02:55
可是我司没有双层挤出机无法进行双层挤出啊
IPI - initial product inspection原始产品检验 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:28:06
1.可否先押层中被(要和客户沟通好)
2.用加压外模试试看(廊长5-8mm)我以前公司是这样做的。
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (1) 投诉
P:2008-09-28 17:36:05
CHENKEYI:
1.可否先押层中被(要和客户沟通好)
结果怎么样呢?至于你说的第一点是不可取的,第二点到是可以试试看,但没有试过不知道结果会怎么样
water repellent wire - 防水型电线 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:55:52
可以做双层押出,第一次做齿状,且齿数不要太多,齿要深,押出时只第一段水槽过水,后面不要过水,外被押完后看不出来是双层的,如果切片能看出是双层的UL是不接受的
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
P:2008-10-11 15:55:14
谢谢各位的积极探讨,此问题已经和客户达成协议已经解决了!
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
