首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 上引铜杆,中拉拉制细丝表面毛刺
P:2008-09-27 13:04:44
我公司上引生产的17mm铜杆经过3Y型轧机轧成8mm,在用大拉拉成3mm的,3mm的在用中拉机拉成0.57mm,做漆包线用,结果铜丝表面有很多毛刺(0.57mm的),找不到产生毛刺多的原因,有哪位高手帮助想想什么原因。不是一次两次,每次都这样。
Tin Overcoat - TOC-亦为镀鍚铜线之一,其过程系铜线镀鍚后,经过绞合,最外层再镀一次,广泛用于电子连接用线。 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:36:15
补充一下,不是模具的问题,只要换上其他的铜杆就不会有毛刺了
ageing resistance - 耐老化 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:38:30
其他公司的铜杆
wiredrawing machine - 拉线机 (0) 投诉
P:2008-09-27 16:55:46
1.铜材质颗粒大,是原料问题。
2.拉丝时压线。
earth erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2008-09-27 19:11:21
铜材原子颗粒大或者在退火时间长使铜材达到聚集再结晶的时间!导致铜材晶体较大!这样的铜材较粗糙!
有可能拉制后就有比较多的小毛刺!个人看法!
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2008-10-01 12:34:30
先不要那么武断不是模具的问题,依出口模逐个往上查看,看是在哪个模后铜刺开始明显,再查是塔轮刮的还是压线压的,或其它原因。上引铜结晶是稍大的,外观相对SCR铜来说也粗糙很多,但应不至于换线就会造成铜刺,我个人认为你的眼模或机台进行调整方面应该可以改良。
M-communication network - M-通信网 (0) 投诉
P:2008-10-09 00:30:12
我想应该了解你换的其它铜杆和你原先杆子的区别是什么
SCR 8MM低氧铜杆是软铜,上引法8mm杆是硬铜,你那17mm经过冷轧成8mm的杆子可是更硬了
这要求你的拉丝磨具眼模进线角要琢磨一下,越硬好像应该进线角越大!
毛刺的产生的其中一个原因是铜粉拉进了表面造成,你17mm杆经过冷轧后,表面应该不太好,你的进线角过小,伸线时对眼模的冲洗条件又差,很容易将铜粉又拉进铜线表面,经过软化处理后(不知有否这个工序),毛刺当然会很多啦!
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2008-10-09 09:33:35
你的拉丝机是喷淋式的还是全浸泡式的呢?如果是喷淋式的可以考虑楼上的原因,如果是全浸泡式的呢,就要考虑下模具,铜材,拉丝液等各方面的问题.
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2008-10-10 09:06:41
结合贵公司的生产方式 我们可以看出 您需要把上引杆进行 一次冷轧 然后再拉制。
大家都知道冷轧是冷加工,材料会变成硬态,而拉丝机虽然可以连续退火,但是进料为硬态时退火是否能完全满足要求。
拉制中出现毛刺,多为材料影响,材质过硬,晶格过大。
建议您检查下您的大拉机 生产后的 线材情况,或者大拉机的半成品规格 再降小点。
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化 (0) 投诉
P:2008-10-10 14:01:06
必须用无氧铜
World Trade organization - 世界贸易组织 (0) 投诉
P:2008-10-10 17:50:04
多为材料影响,材质过硬,晶格过大。
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-10-10 23:48:27
材质问题,铜杆在轧制加工过程中有夹杂或掉块现象,导致拉丝过程中粗线毛刺现象。
Waterpro of Bag - 防水袋 (0) 投诉
P:2008-12-08 15:30:06
从楼主介绍的情况应加一次中间退火
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
