[问题求助] 1571#28在加工时不能过热收缩
P:2008-09-27 11:13:41
1571#28线绝缘材质是pvc,客户加工时需套热缩管要过热收缩机,温度是170C时间8-9秒,收缩不能超过0.5MM,我们做了几次都没有办法达到客户的要求,请兄弟们帮我出一下高招怎样才能达到此要求,谢谢!!
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2008-09-27 15:55:27
绝缘用半硬PVC,而且PVC要耐收缩的料,
ring code of cable cores - 电缆线芯的环形标记 (0) 投诉
P:2008-09-27 16:43:51
按上面2楼的方法试改下.主要是材质方面改善.
waste - 废品,废料 (0) 投诉
P:2008-09-27 23:09:52
另外可考虑增加导体和绝缘间的附着力试看看
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:39:26
估计所说的是PVC后缩,熔损不过。
先导体预热,加大加工时压力,提高温度。
如实在不行PVC材料供应商要改善
echoo 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-9-28 16:43:08 原因:好建議!
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
P:2008-09-30 09:43:25
这 条线卖多少钱
sector conductor - 扇形导体 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:15:09
我們也有用SRPVC有試做過,有的能過有的不行,現在都搞得我們不知怎樣好,XLPVC是否可行
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2008-10-01 18:04:14
XLPVC不一定行,有的也不行。
关键在原材料
不知你押出制程是咱样的
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2008-10-02 10:49:47
模具要用加压免对模,押出温度比正常生产温度高5~10度。
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-10-4 8:54:59 原因:好建议!
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
