首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 关于绞线机的产能估算
P:2008-09-26 17:27:22
我要做一个绞线机产能的估算,300型,最大转速4000RPM,我做19/0.05的镀锡铜绞线,绞距4.5,哪位大侠能告诉我怎么算产能,一分钟能绞多少米。各位大哥帮帮小弟吧,感激不尽!
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2008-09-27 08:16:08
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2008-09-27 08:24:58
有计算公式可以算的,我有计算公式可是一下子想不起来了,只记得和绞距、转速有关,等我回去查了资料再来告诉你或期待知道的同行们给予解答
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2008-09-27 09:51:10
转速*节距,就这么简单
主要是概念理解问题,节距是旋转一周所走的直线距离.
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2008-09-27 10:43:10
4楼正确
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:08:12
这个是双节距的吗?如果是就要*2 比如4000*2*4.5/1000=36米
错了用鸡蛋吧我爱吃
propagation - 传播,传送,传输 (0) 投诉
P:2008-09-27 14:20:16
节距与绞距不一样的吧,六楼的哥们别吓我,绞线能这么快吗,我感觉能有15m/min就不错了
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:10:24
最大4000转肯定是做不到的,我们好像是有2000多转。所以你说15米差不多。我只是举例算了下,不是真的速度。 欢迎鸡蛋以及牛奶
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-10-06 14:45:06
4.5的节距4000转绝对可以达到,但是放线架要相对好一点的;6楼的朋友的算法是对的!
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:36:48
多谢夸奖
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
